|  | Опции темы |
|  05.02.2012, 06:42 | #1 | ||
| Знаток
			93кузов вопрос простые АВС-ные датчики подходят или мож от чего другого можно приколхозить?
				__________________ изготовление распорок на маркообразные | ||
|  05.02.2012, 15:23 | #2 | ||
| Местный
			Читал, что подходит с не большой переделкой ДПКВ от "Волги"(если не ошибаюсь). Надо по поиску искать, где-то было обсуждение. А так они все одинаковые что на полном что на заднем приводе. Добавлено спустя 16 минут 30 секунд: Вот нашел ссылку:http://tourerv.ru/forum/viewtopic.php?f=13&t=100855
				__________________ Голубенький ЛуАЗ-968М-Есть. Mark2 JZX-93 1JZ-GE 4WD-Есть. | ||
|  05.02.2012, 16:32 | #3 | ||
| Знаток
			спс, как я понял можно и обычный авс-ный датчик ставить
|  08.05.2012, 19:25 | #4 | ||
| Опытный
			купили когда полноприводного горела лампа 4вд. когда стал разбираться, оказалось: передние датчики оба обломаны, задний один обрыв провода, второй обрыв обмотки короче передние датчики волговские поставил (датчики колен-вала), задний правый перепаял провод, левый заменил на датчик с разборки (правда левого не было, поставил правый). работает! | ||
|  10.05.2012, 14:36 | #5 | ||
| Местный
			Аналогично, ставил ДПКВ от волги. Уже долгое время без нареканий. цена вопроса 200рублей и немножко времени
				__________________ Mark2 105, 1JZ-gE, Grande Four G | ||
|  11.05.2012, 02:54 | #6 | ||
| Опытный
			Тоже ставил датчик ДПКВ от волги на перед, всё работало нормально, но смог восстановить работоспособность родного датчика, и волговский снял.
				__________________ Если судьба повернулась к тебе задом-не расстраивайся, пристраивайся! | ||
|  Похожие темы | ||||
| Датчики АБС | alin | Электрооборудование кузова | 4 | 11.06.2014 05:49 |
| что это за датчики? | gol.dron | Двигатель | 18 | 26.10.2012 05:16 |
| от чего же, от чего же, подходят наши провода? | кирилл cresta1994 | Двигатель | 3 | 16.01.2012 20:07 |
| датчики ABS | redline93jz | Электрооборудование кузова | 19 | 24.01.2010 07:06 |
| Можете разъяснить для чего Торсен и для чего LSD? | Grinch | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 10 | 30.01.2009 06:15 |
