06.02.2012, 16:27 | #1 | ||
Помогайте кто чем может. При скорости 120 обороты двигателя 3500-3700 когда скорость чуть больше обороты то падают на 3000 то возвращаются на 3700.Кто что думает??? Может ли масло в коробке так влиять на это явление??? Его по хорошему нужно менять оно уже тёмное.
Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду: До этой была Калдина там при такой скорости обороты были 2000. Да к стати машина toyota Cresta 1997г. Дв 1g-fe 140 лосей. Добавлено спустя 17 минут 28 секунд: И ещё причитал что коробка может встать в аварийный режим и выше 3 не включать. Вопрос: Что это аварийный режим и почему коробка может на него встать??? |
08.02.2012, 03:12 | #2 | ||
Аварийный режим, когда по электронике есть проблемы, обрыв провода или отказ датчиков, что бы доехать как нибудь до дома или сервиса, машина включает 3ю передачу и на ней едет, при этом он с нее и стартует очень медленно и печально(при таком раскладе обычно O/D моргает).
В твоём случае похоже терапией(заменой жижи) не обойдётся, обратись к автоматчикам. Итог нё забудь сюда отписать.
Mark2 '93, Tourer S '97, JZX110 IR S Fortuna '02, Crown Athlete '05 - были
Mark2 Tourer V '95 BLITZ, APEXI, HKS, SARD, TRD, тюнингуемся потихоньку. |
16.02.2012, 16:19 | #3 | ||
Ок. Нет включает она и 1 и 2 и 3 без рывков. Пытается переключиться на 4 но опять сбрасывает на 3.
Буду менять жижу. Добавлено спустя 8 дней 2 часа 37 минут 18 секунд: Поменял и всё стало нормально. Но жижа была в плачевном состоянии видимо прежний владелец забил на всё. |
1jz-fse большие обороты | Smong | Двигатель | 7 | 17.12.2017 15:45 |
Большие обороты при запуске | ulyana | Двигатель | 1 | 14.03.2012 13:39 |
Большие обороты | Effaceurs | Двигатель | 52 | 17.03.2010 12:33 |
Большие обороты | Sergio Tacchini | Двигатель | 1 | 12.06.2009 10:56 |
