Закрытая тема
Старый 06.02.2012, 16:29   #1
bandit TC
bandit вне форума
Аватар для bandit
По умолчанию Аккумулятор заряжен, стартер не крутит! 0
Помогите новичку друзья! Такая беда приключилась, поставили сигнализацию два дня покатался и началась ерунда: машина постоит 20 минут на улице или в гараже, ключ на старт а она не в какую, крутит вяло как будто батарея села, туго туго (ну и не заводится естественно). Напряжение померить пока не успел, но все электроприборы включаешь без проблем все работает, свет яркий, как будто аккум ЗАРЯЖЕН! Все это случилось просто не с того не с сего!
bandit вне форума
Старый 06.02.2012, 16:54   #2
Dimon_vrn
Dimon_vrn вне форума
Аватар для Dimon_vrn
По умолчанию Re: Аккумулятор заряжен, стартер не крутит! 0
попробуй другой акум, у меня было похожее, тоже все светит, лампочки ярко горят даже когда стартером крутишь, а стартер еле крутится, оказалось банка на акуме замкнула.
Старый 06.02.2012, 20:38   #3
Sanek_Nvrsk
Sanek_Nvrsk вне форума
Аватар для Sanek_Nvrsk
может быть банки в аккуме рассыпались! -такое бывает внезапно! попробуй другой аккум,а там потом подумаем!
АЗЛК 2140-E21 323-AE82 4A-GE-GA70 1G-GTE-Z31 VG30ET-AE82 4A-GE-2107-Mark GX90-Z31 VG30E-YRV K3-VET-Chaser JZX100 tS-Vectra B-2112--->110
Старый 07.02.2012, 00:32   #4
bandit TC
bandit вне форума
Аватар для bandit
Сегодня же возьму новый аккумулятор, результат отпишу обязательно!)
bandit вне форума
Старый 07.02.2012, 07:06   #5
conner
conner вне форума
Аватар для conner
Похоже либо щетки кончились, или обмотка стартера сгорела.
Автоэлектрик. Ремонт проводки, блоков управления, подключение проводки на любой двиг.
conner вне форума
Старый 07.02.2012, 14:25   #6
Sanek_Nvrsk
Хорошо,если так,
Сообщение от conner
то проверь пусковой ток аккума нагрузочной вилкой! Можно в магазине где будешь брать новый,или в сервисе!
Старый 07.02.2012, 14:28   #7
bandit TC
bandit вне форума
Аватар для bandit
Сообщение от conner
Ну вот интересно почему раза три заводится машина а потом как будто разряжен аккум, думал если стартер то он бы всегда глючил? Может ошибаюсь конечно.
bandit вне форума
Старый 07.02.2012, 19:07   #8
Gordon Freeman
Gordon Freeman вне форума
Аватар для Gordon Freeman
может стартер готовится к смети просто..... на себя берёт, как говорится.... раз может крутануть нормально, а топом как буд-то аккум мертвый.... потом вдруг опять оживет!!!! старнтер прозвонить бы надо или на стенде проверить!!!
+79620пятьпять5454!!!
Старый 08.02.2012, 12:58   #9
NightRider
NightRider вне форума
Аватар для NightRider
Похоже на дохлый стартер. Сам недавно поставил новый. Старый умирал так... Сначала у меня начали дохнуть аккумуляторы. Первый (которому лет 5 было) накрылся совершенно неожиданно. Купил новый, поставил, проездил полгода - сдох. Ну, думаю, брак. Купил ещё один. Сдох месяца через 3. Я слегка обалдел. Поставил новый. Напряжение заряда - 14,4В (прямо идеал). Спустя некоторое время стала заводиться еле-еле... Аккумулятор проверил - живой. Дал знакомому покататься - всё в порядке. Через некоторое время почувствовал вонь горелой проводки. Залез под машину, снял стартер и понял, что дело не в АКБ и не в проводке
Mark 2 JZX110 - упрыгал к новому хозяину
TLC Prado 120 - СовЁнок
Старый 08.02.2012, 18:30   #10
Rassomagin
Rassomagin вне форума
Аватар для Rassomagin
На прошлой неделе тоже "лечил" свой стартер. При заводке туго крутил, хотя масло синтетика 5W40. Купил новый АКБ, та же песня. Короче снял стартер, разобрал, а там две щетки из четырех, сточены в ноль. Заменил эти две щетки, все почистил, собрал, крутит, как новый.
Старый 09.02.2012, 12:58   #11
bandit TC
bandit вне форума
Аватар для bandit
Сообщение от Rassomagin
Снял сейчас стартер, без ямы, заматался капец, очень не удобный верхний болт В общем ЩЕТКАМ хана, одна вообще миллиметров 5.
Как их менять? Провода отпаивать от самих щеток?
Добавлено спустя 19 минут 13 секунд:
Вот думаю может смысла нет озадачиваться на счет этих щеток, взять контрактный стартер, т. к. втягивающие у меня давненько хандрит, а оно не разборное, отдельно втягивающее не найдешь, только на экзисте дак оно там треху стоит....
bandit вне форума
Старый 09.02.2012, 13:51   #12
NightRider
Сообщение от bandit
Лучше перепаяй щетки.... я с контрактным попадал - та ещё лотерея.
Старый 09.02.2012, 14:46   #13
bandit TC
bandit вне форума
Аватар для bandit
Объясните как перепаять, просто режим провод ищем похожие щетки, если сразу не подходят то подтачиваем на наждаке. Все щетки идут с проводками сразу?
bandit вне форума
Старый 10.02.2012, 09:50   #14
Rassomagin
Можно купить просто щетки и заменить их, а можно взять весь Щеткодержатель в сборе. Я обрезал гибкий провод старой щетки, а новую обжимал пассатижами на оставшийся штырек, затем место обжима пропаял, для уверенности. Новая, это имеется в виду оригинальная щетка 28142-70020.
Небольшое уточнение - лучьше взять оригинальные щетки, номерок я уже написал, менять нужно две из четырех, как провило, ну если у кого все изношены, заменить четыре.
По поводу подобрать щетку от других машин конечно можно, но есть опасность что она не будет полноценно работать, из за несоответствия состава. У оригинальной щетки в конце гибкого проводка приварена жесткая скоба, которая обжимается за место старой шетки. Да и смысл подбирать замену, пилить, подтачивать, цена в магазине 60-100 руб.
Старый 13.02.2012, 09:07   #15
bandit TC
bandit вне форума
Аватар для bandit
В общем купил контрактный стартер, поставил, такая же фигня, значит в аккуме дело сто пудов.
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
Самое главное то забыл сказать, вся эта беда началась после установки СИГНАЛИЗАЦИИ!
Добавлено спустя 27 секунд:
bandit вне форума
Старый 14.02.2012, 03:53   #16
axim
axim вне форума
Аватар для axim
Ну а что ты хотел,в стране живем, где большенство самоучек, и якалок ( что мамой клянусь лучший сервис во всем мире, даже президенту ставил сигу ) и такие люди устанавливают неправильно сигу, либо гдето + не туда замаячили, и теперь высасывает из АКБ. Езжай к тем, кто устанавливал сигу, пускай разбираются. Либо ее снимают вообще. Потомучто, если как ты говоришь дело началось после установки сиги, значит беда вся в ней. А искать методом тыка ( что стартер, а не генератор, а не колесо, а не проводка и тд и тп. ) накладно выйдет. Есть причина (а именно установка сигнализации ) - действуй.
Без Борьбы, нет победы!
axim вне форума
Старый 25.03.2012, 07:44   #17
bandit TC
bandit вне форума
Аватар для bandit
Ребят! Всем спасибо за обсуждение, решилась проблема путем замены аккума ну и стартера
bandit вне форума
Закрытая тема
не крутит стартер Darkforce39 Электрооборудование кузова 0 22.11.2011 01:48
Не крутит стартер нагорячую Слесарь Двигатель 44 11.06.2011 06:06
Не крутит стартер Asioman Двигатель 3 21.01.2011 15:46
Не крутит стартер jz@ Электрооборудование кузова 10 18.02.2008 01:16
Не крутит стартер Lexus Электрооборудование кузова 3 20.10.2006 08:28
