07.02.2012, 12:26 | #1 | ||
Доброго времени суток. Купил я себе бортовой компьютер multitronics rc-700 (это не столь важно). Ставил сам, т.к. по инструкции ничего сложно нет. Начал устанавливать, запустил машину (mark 2 100 кузов), включил свет в солоне, естественно работала печка, (по поводу магнитофона я не помню, скорее всего нет). Было написано что "компьютеру" надо постоянное питание, я решил подключиться к сигналке. Пока ковырялся, замкнул провода, какие не помню, свет погас, часы тоже и лампочка на приборке что дверь открыта. Машина продолжала работать. Подключил "бортовой" к сигналке (питание), все восстановилось! Я подумал, ну и слава богу. И так проездил около 2 месяцев. Стал замечать что аккумулятор за ночь разряжаеться сильно, решил перебросить питание "бортового" от сигналке к мафону, чтоб при повороте ключа в положение Look, все выключалось. Все разобрал, старался ничего не замыкать))))) Сделал все правильно! Аж сам за себя рад был, т.к. я любитель в этом деле. Но тут обнаружил, что опять не горит свет, и часы, и лампочка открытой двери... но при повороте ключа в положение "ON" все включалось. Я подумал скорее всего предохранитель, начал искать. Просмотрел все предохранители в ногах у водителя, все в норме, полез в блок под капотом. И обнаружил, что предохранитель DOME 15A сгорел, я поехал в магазин, купил нужный, поставил... Думаю, ну все, можно расслабиться, но не тут то было, приехав домой, глушу машину, вытаскиваю ключ, а магнитофон, часы и "бортовой" остались работать!!!! Я же ключь вытащил!!! Полез к тому предохранителю, он целый. Вытащил его, все выключилось. Дело в том что когда все выключаеться (т.е. в данном случае без предохранителя), у меня сигналка не закрывает двери, показывает, что какая то дверь открыта. Хотел закрыть с ключа, так ЦЗ не работает, пришлось все двери вручную закрывать. Помогите пожалуйста, разобраться, в чем может быть дело! Извините за длинный текст, хотел подробнее, что понятнее было))) Спасибо!
Chaser JZX100 1jz-ge АТ
07.02.2012, 13:22 | #2 | ||
По фотографии геморрой лечить не получится, едь к электрику...
подпись...
07.02.2012, 15:45 | #3 | ||
Не правильно подключил свой комп, один провод как правило должен давать постоянное питание на поддержку памяти настроек и т.п. второй ремоут на управление включением, который должен быть активен в положении ключа ACC.
У тебя DOME вылетел из-за короткого замыкания но тут же цепь восстановилась запараллелившись через твой комп... А вытаскивая этот предохранитель ты отключаешь массу салонных электроцепей. Надо грамотно переподключить комп чтобы он вырубался и не хавал когда машина не работает и тебя в ней нет |
07.02.2012, 18:32 | #4 | ||
Нашел теплый гараж, спокойно, без спешки все подключил, поменял предохранители и все заработало!!! Спасибо за советы!!!
07.02.2012, 19:04 | #5 | ||
может гдето после КЗ провода оплавились и слиплись.................. искать надо..... к электрику надо ехать!!!
+79620пятьпять5454!!!
Что это?Гидрокомпенсаторы или что то серьезное??? | 73 region | Двигатель | 39 | 16.07.2011 23:37 |
Предохранители... | res_ct | Электрооборудование кузова | 6 | 16.07.2011 19:31 |
Предохранители на 110! | Santygo | Электрооборудование кузова | 7 | 21.04.2010 09:50 |
Предохранители в 110. | 666 | Электрооборудование кузова | 9 | 24.12.2008 09:37 |
про предохранители | ХЫЩНИК | Электрооборудование кузова | 4 | 24.02.2008 14:49 |
