| Подвеска, рулевое управление и тормозная система Рычаги, стойки, TEMS, тормозные диски и колодки, колесные диски, шины и т.д. |
|  | Опции темы |
|  09.02.2012, 14:00 | #1 | ||
| Стажер
			никак не могу снять привод, до этого катал переднеприводную карину, так там все просто. а с задним приводом встречаюсь впрвые;( помогите пожалуйста, что надо снять и как? желательно очередность снятий | ||
|  09.02.2012, 15:16 | #2 | ||
| Специалист
			сам не снимал но думаю там ничего сложного нет,на до открутить основной болт на ступице,потом открутить болтики на флянце на редукторе,после чего привод можно опустить и вытащить из ступицы
|  11.02.2012, 19:25 | #3 | ||
| Местный
			Там самый гаморой, после того, как откручена гайка, вытащить привод по шлицам из ступицы.  На сервисе это сделают при помощи кувалды, но это вредно для подшипника. Я сделал съемник, взял лист железа потолще, просверлил отверстия под шпильки 5х114, в центре приварил часть от  съемника шаровых и рулевых от Нивы, ту которая с резьбой и болтом.
|  12.02.2012, 05:17 | #4 | |||
| Новичок
 | Цитата:
|  12.02.2012, 05:42 | #5 | ||
| Местный
			BAZA Ну про гайку это понятно, у меня еще со времен восьмерок и девяток заготовлен "золотой ключик" из трубы а 1,5 метра, откручивает на раз. А со шлицами тебе повезло, у некоторых там так приржавеет, что и кувалда берет не сразу. | ||
|  12.02.2012, 12:25 | #6 | |||
| Специалист
 | Цитата:
|  20.02.2012, 08:06 | #7 | ||
| Профи
			Sanya87 Видать просто везло, что привода легко вытаскивались. У себя кувалдой бил пятикилограммовой через медную выколодку, толку ноль. так и повез ступицы с приводами на перепрессовку шароблоков.
				__________________ Chaser, JZX100, 1JZ-GTE VVTI | ||
|  27.02.2012, 10:52 | #8 | ||
| Стажер
			Та же фигня, решил осенью поменять задние подшибники, купил, заехал на эстакаду открутил гайки и всё    бил бил и не выбил, матерился громко и сильно, но так и езжу на старых, и как теперь думается ещё япами поставленных. | ||
|  Похожие темы | ||||
| Вода под полами в сотом чайнике | KARPOV.S.M. | x100 | 1 | 17.06.2013 17:02 |
| Как снять туманку в 100 чайнике??? | Jeka77 | x100 | 7 | 11.10.2012 15:55 |
| Как снять туманку в 100 Чайнике? | Jeka77 | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 3 | 12.07.2012 11:26 |
| Помогите, пожалуйста, снять обвес! | AlexAVK | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 4 | 13.08.2010 07:55 |
| помогите пожалуйста немогу снять обшивку на водительской две | Алекс Chaser tourer | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 4 | 15.11.2009 14:40 |
