Старый 09.02.2012, 18:03   #1
Максим НСК TC
Максим НСК вне форума
Аватар для Максим НСК
По умолчанию Ошибка 42 после свапа... 0
Всем привет! В общем такая проблема, свапнули 1JZ-GTE VVTI от JZX100 в GX110 вместо 1G-FE, 2 мозга стоят в параллель, выдает ошибку 42 (датчик скорости) ну и как следствие затупы на 3 и D. 2 и L вроде работают нормально. Изначально не работал спидометр, нашел выводы с датчика скорости на мозге 1JZ, вывел на приборку, спидометр ожил, судя по схеме чтобы автомат правильно заработал нужно подать сигнал с приборки на вывод SPD, ну и собственно вопрос откуда его взять или подскажите пожалуйста как правильно подключить?
Последний раз редактировалось HOMiE7; 28.03.2020 в 22:06.
Максим НСК вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2012, 13:25   #2
George
George вне форума
Аватар для George
По умолчанию Re: HELP!!! после свапа ошибка 42! 0
Сообщение от Максим НСК
это ещё зачем? о_О
George вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2012, 06:56   #3
Максим НСК TC
George
чтобы приборка показывала все. на 110 большинство сигналов идет по mpx!
Последний раз редактировалось HOMiE7; 28.03.2020 в 21:27.
Старый 14.02.2012, 07:06   #4
George
George вне форума
Аватар для George
если на датчик в хвосте акпп зацепили два мозга то какбе ответ на поверхности
Старый 14.02.2012, 07:09   #5
John_T
John_T вне форума
Аватар для John_T
У тебя мозг не видит сигнал с датчика скорости SP2+ и SP2-. Проверь его.
SPD в турбовом мозге нет.
MARKII GX90 1G-FE -продан
Chaser jzx100 1jz-gte TT(Soarer),Mine`s,Greddy- продан
Cresta gx81 1g-ge MT, ALLWAY- продан
LS 400 1uz
Последний раз редактировалось HOMiE7; 28.03.2020 в 21:28.
John_T вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2012, 14:20   #6
Штурман
Штурман вне форума
Аватар для Штурман
На более новых 110 скорость может брать с датчиков ABS (как вариант) поэтому и не видит сигнал с датчика скорости на АКПП.
Последний раз редактировалось HOMiE7; 28.03.2020 в 21:29.
Штурман вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2012, 07:19   #7
Максим НСК TC
George
датчик только на мозг 1JZ-GTE зацеплен. управление никак не завязанно на мозг 1G-FE - он вообще оставлен только для того чтобы отображать на приборке передачи, температуру и т.д.
John_T
датчик проверили (поставили 100% исправный), провода прозвонили. минус постоянный на датчике висит, плюс проверить не получилось.
Как это на турбовом нет сигнала SPD? Судя по азбуке 12 пин на большой салонной фишке.
Штурман
С датчиков ABS сигналы идут на блок ABS. туда же идет сигнал с хвостовика коробки. то есть берет сигнал и там и там.
В общем сейчас ситуация в следующем. Спидометр не работает, ошибка 42, 47 и 78. При запуске чек не горит, начинаем движение, в положении D коробка не переключается, то есть грубо говоря едем как на L, раскручиваем двиг где-то до 4000 об/мин, загорается чек, автомат переключает на 2, потом на 3 и на этом все. D нет. При этом переключает без рывков, пробуксовок и т.д.
Голова уже кипит, куда копать понять не могу, езда на трех передачах, да еще и с парой 4.3 скоро доканает меня!
Думаю уже залезть в долги и поставить механику!
Последний раз редактировалось HOMiE7; 28.03.2020 в 22:01.
Старый 01.03.2012, 07:49   #8
George
George вне форума
Аватар для George
78 это второе реле бензонасоса - повесь любое реле на соотв. ногу чтобы мозги успокоились.
Мозги гте хотят видеть двухногий датчик в хвосте коробки. И на одну ногу выдают 0.7В (а никак не минус) через SP2- а с другой ноги берут что получилось в SP2+. Возьми две тонкие проволоки например от сварочника и сунь в фишку косы, идущую в моск, на пины SP2+, SP2-. Убедись что между проволоками есть 1-2 кОм. Другие варианты говорят что косяк в проводке или датчике
Факт в том что турбовым мозгам сигнал SPD не нужен. Я пробовал от JZS171 (примерно аналогичны JZX110), от JZX100 - никакой ошибки 42 с родной коробкой они не дают.
Старый 01.03.2012, 11:20   #9
John_T
John_T вне форума
Аватар для John_T
вот распиновка где у тебя сигнал SPD, если канечно у тебя не МКПП
LS 400 1uz
Старый 01.03.2012, 17:34   #10
Максим НСК TC
Сообщение от John_T
вот именно в этой фишке где ты отметил, только я вот теперь не понимаю тут отмеченно что для мкпп, а глядя в мурзилку именно в самой схеме управления акпп(510 стр) этот сигнал тоже присутствует, вот как бы я и подумал что он нужен в обяз
Сообщение от George
ок, проверю так, спасибо!
Старый 02.03.2012, 02:09   #11
John_T
John_T вне форума
Аватар для John_T
Сигнал SPD нужен только на мехе, так как на мехе нет SP2+ и SP2-.
По поводу спидометра - если у тебя датчик ABS задних колёс стоял так же как на 2л в 100 кузове то тогда спидак у тебя и небудет работать
LS 400 1uz
Последний раз редактировалось HOMiE7; 30.03.2020 в 15:43.
Старый 03.03.2012, 10:56   #12
Максим НСК TC
John_T
у меня без всяких систем машина, то есть датчики только спереди
Старый 03.03.2012, 14:00   #13
John_T
John_T вне форума
Аватар для John_T
Максим НСК
Датчики ABS у тебя на передних колёсах, всё правильно, а сигнал на блок ABS для работы спидометра берётся с задних
у тебя он стоял на хвостовике коробки
LS 400 1uz
Последний раз редактировалось HOMiE7; 30.03.2020 в 15:46.
Старый 11.03.2012, 13:08   #14
романыч 2007
романыч 2007 вне форума
Аватар для романыч 2007
Ну вы мастера капец. У него мозг требует сигнал со спидометра. То есть мозг берет с акпп, потом шлет в спидометр, спидометр назад его отправляет уже деленный на 8.
Вывод - дай ему спидометр от 100 кузова.
Последний раз редактировалось HOMiE7; 30.03.2020 в 16:45.
романыч 2007 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2012, 14:14   #15
John_T
John_T вне форума
Аватар для John_T
романыч 2007
Если бы ты был маленько поумнее и умел читать схемы, то такой бред не написал бы.
То что ты написал присуще тока 90 кузову.
LS 400 1uz
Последний раз редактировалось HOMiE7; 30.03.2020 в 16:46.
Старый 09.07.2012, 16:21   #16
Bunta
Bunta вне форума
John_T
Можно я вопрос задам? Имеем свап 1JZ-GTE TT в 100й кузов, как правильно на 90й мозг подать сигнал скорости?
Последний раз редактировалось HOMiE7; 30.03.2020 в 17:33.
Bunta вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.12.2013, 14:31   #17
RegI100
RegI100 вне форума
Аватар для RegI100
Беда такая же!
Свапнул 1JZ-GTE VVTI от 100 чайзера в 81 кресту вместо 1G-GZE.
Не могу разобраться... Подскажите пошагово как и что делать?
MMC Galant VR-4 6a12TT+MT+4wd(240hp)-был , скучаю
Toyota Cresta JZX81 1jz-gte vvti+AT(280+hp)-есть пока радует
Последний раз редактировалось HOMiE7; 30.03.2020 в 17:36.
RegI100 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2014, 03:47   #18
RPoison
RPoison вне форума
Аватар для RPoison
RegI100
вопрос не понятен
D - ONE Service
MARK II JZX90 1JZ-GTE MT
TOYOTA CALDINA GT ST215
TOYOTA CARIB AE95 5MT 4WD - продан
Последний раз редактировалось HOMiE7; 28.03.2020 в 21:32.
RPoison вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2014, 08:21   #19
Silence...
Silence... вне форума
Аватар для Silence...
Сообщение от John_T
сигнал SPD нужен тока на мехе
всем привет. а вот объясните мне плз, зачем он нужен, кроме как для стабилизации ХХ на нейтралке в движении? И чем чревато то, если я его не задействую?...
Silence... вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2014, 18:39   #20
RPoison
RPoison вне форума
Аватар для RPoison
Silence...
Ещё ограничитель скорости
D - ONE Service
Последний раз редактировалось HOMiE7; 30.03.2020 в 17:38.
ABS после свапа Erick Модификация и свап двигателя 8 19.01.2015 17:19
Проблема после свапа Memphis1986 Модификация и свап двигателя 1 07.05.2014 06:54
Ошибка после свапа АКПП 67 Макс42 Модификация автоматической и свап механической коробки передач 2 26.05.2013 04:13
После свапа жентяй Электрооборудование кузова 2 28.06.2012 03:17
Подскажите!.Ошибка 89 после свапа.. Axel_xx Двигатель 2 24.06.2011 18:17
