Старый 10.02.2012, 11:52   #1
Антоха V2000 TC
Антоха V2000 вне форума
Аватар для Антоха V2000
По умолчанию Помогите, машина перестала заводиться 0
Ребята у меня такая проблема-вчера гончил на машинке (марк2 двига1jfe) весь день работало все ровно заводилась с пол пинка,вечером поставил на стоянку ночью мороз был, вобщем утром прихажу,завожу,а он х..кажет!Думал заморозил..вызвал обогревщиков- отогрели,а все равно стартер крутит а двига колом стоит даже не схватывает подскажите может кто сталкивался с такой опой?
Антоха V2000 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2012, 14:00   #2
Sanya87
Sanya87 вне форума
Аватар для Sanya87
По умолчанию Re: ПРоБлЕМММА!!ХЭЛП!!! 0
выкрути свечи проверь,ты давно их вообще менял?
Sanya87 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2012, 14:17   #3
Антоха V2000 TC
братка свечи выкручивали раз десять протирали,грели-толку никакого((свечи чтояли вообще с жигулевским зазором!меняли на другие и все равно такая же песня...
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
а когда их меняли я не знаю(((машину тока вчера купил..((
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
во така беда..
Старый 10.02.2012, 15:06   #4
DGIN
DGIN вне форума
Аватар для DGIN
а бенз в баке есть ??
H.Accord '97 есть
T.MARK II '94 2.5 есть
приятно иногда похулиганить....
DGIN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2012, 15:07   #5
Sanya87
Sanya87 вне форума
Аватар для Sanya87
горючка хоть поступает?
Старый 10.02.2012, 19:31   #6
RPoison
RPoison вне форума
Аватар для RPoison
Антоха V2000 прочитай пожалуйста правила форума! И правила создания тем!
Первое предупреждение!
Не пиши ЗАГЛАВНЫМИ!!!
В названии темы должно быть не "ПРоБлЕМММА!!ХЭЛП!!!" а что-то типа "Перестал заводиться после покатушек"
1jfe - незнаю такого мотора (( может 1G-FE или 1JZ-GE?
Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:
Поправил, но больше не буду
D - ONE Service
MARK II JZX90 1JZ-GTE MT
TOYOTA CALDINA GT ST215
TOYOTA CARIB AE95 5MT 4WD - продан
RPoison вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2012, 21:32   #7
KOT42
KOT42 вне форума
Аватар для KOT42
По умолчанию Re: Помогите, машина перестала заводиться 0
Автор. Ты залил свечи. Делаешь так.
Отключаешь бронепровода. Выкручиваешь свечи. Отключаешь катушку на трамблер которая. Убираешь с блока предохранов - релюшку бензонасоса.
Крутишь стартером секунд 5 (бензин в горшках вылетает).
Одеваешь фишки на катушку, вкручиваешь сухие свечи рабочие, одеваешь бронепровода. Ставишь релюшку бензонасоса на место. Пробуешь запускать. Крути секунд 15, чтоб стартер не спалить. Но если начнет схватывать, то ориентируйся по обстоятельствам. Если аккум не в бодряке, то подгони кого-нибудь и подключи провода для прикурки, пусть донор будет заведен.
Не поможет. Все делаешь заново (свечи сухие, но теперь понадобится эфир. Эфир прыскаешь во впуск и на фильтр. Далее ключ на старт. После того как первая порция пройдет, пусть кто-нибудь вторую порцию прыснет, пока ты крутишь стартером.
Если ничего не помогает. То в бокс, отгревать тачку, сушить феном горшки.
Поправьте кто-нить, если чего не верно написал.
KOT42 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2012, 00:45   #8
Sanya87
Sanya87 вне форума
Аватар для Sanya87
эфиром вообще не желательно пользоваться
Старый 11.02.2012, 01:49   #9
Антоха V2000 TC
извеняюсь конечно за правила не прочитал спору нет!двига 1G-FE.Свечи выкручивали,эфиром прыскали что то пытался рассшевелится(когда форсунки все оццепишь,подцепляешь обратно ваще вяло крутит),бенза пол бака, поступает все крутится шевелится но не заводится.Утащили на станцию посмотрим что там специ скажут седня.Всем спасибо кто отозвался.
Старый 13.02.2012, 20:33   #10
KOT42
KOT42 вне форума
Аватар для KOT42
Ну что я могу сказать, попал в аналогичную ситуацию. Не заводится и все. В итоге спас эфир. viewtopic.php?f=8&t=103093&p=2495947#p2495947
Автор! А ты пишешь, что вяло крутило. Так есесно свечи зальет!
Нужно аккум отогреть дома, зарядить и вытащив его теплого - использовать всю его мощу на прокрутку, предварительно вкрутив сухие свечи.
Старый 26.02.2012, 07:08   #11
chaser743
chaser743 вне форума
Аватар для chaser743
трамлер сбился!
chaser743 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2012, 12:07   #12
Антоха V2000 TC
короче трамблер в поряде,свечи живые,провода новые,акамулятор новый,датчик хх работает,давление топливной в норме,фарсунки прочищены,фильтр топливный новый,масло мобил. я уже незнаю куда лезти идет какая то непонятная вибрация как дизель работает)),и причина не в морозе а в длительной стоянке как постоит часов так 6-7 долго заводится(((
Старый 29.02.2012, 21:33   #13
dragracer883
dragracer883 вне форума
Аватар для dragracer883
Антоха V2000 а лезти надо в трамблер. Крышку, бегунок проверил? viewtopic.php?f=2&t=103907
ГАЗель 2.5 1996
Great Wall Safe 2.3 2008
dragracer883 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2012, 14:33   #14
tolik86
tolik86 вне форума
Аватар для tolik86
Проверяй свечи и катушки зажигания.
IS250 2007 - В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ
Mark II 110 2.5 2001 - ПРОДАН
ВАЗ 2109 1999 - ПРОДАН
Chaser Avante 2.5 JZX100 - ПРОДАН
tolik86 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2012, 18:40   #15
seruyrgd
seruyrgd вне форума
Аватар для seruyrgd
Такая же фигня...
В "морозы" (вчера и позавчера) машину не трогал совсем... Сегодня пошел запускать и ни в какую.. Топливо подает, искра есть, аккумулятор живой (пробовал другой и свой прикуривал), вал вращается спокойно..смесь быстрого запуска не помогает... Нашел теплый гараж) если утром запустится то своим ходом поеду до японца капиталить мотор, если нет то придется тащить силой..
Ребят а где стоит датчик воздушный?
seruyrgd вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2012, 18:13   #16
hkdemon
hkdemon вне форума
Аватар для hkdemon
Сообщение от seruyrgd
смотря о каком датчике.... темпервоздуха?в фильтре воздушном...
Человек может все, нужно только захотеть.
hkdemon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2012, 22:43   #17
dragracer883
seruyrgd Не торопись капиталить. Поменять мотор зачастую стоит дешевле))))
ГАЗель 2.5 1996
Старый 16.12.2012, 17:39   #18
493
493 вне форума
Аватар для 493
Парни выручайте после длительных морозов и стоянки авто, загнал я ее отогревать, время прошло отогрели, а заводится не хочет даже не крутит ни че, только цокает...
Че делать? думаю что стартер, бендикс или еще че нибудь...
Добавлено спустя 35 секунд:
и еще где книгу скачать электронную?
493 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2012, 19:45   #19
Buzzzzz
Buzzzzz вне форума
Аватар для Buzzzzz
Сообщение от 493
на какой кузов?
Cresta JZX90 TOURER S 1995 - продана
Buzzzzz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2012, 11:27   #20
493
493 вне форума
Аватар для 493
Сообщение от Buzzzzz
Сообщение от 493
на какой кузов?
100 марк
Машина (115) перестала заводится с ключа sae Электрооборудование кузова 2 16.10.2012 08:21
Машина перестала греться! artem_10_10 Двигатель 59 24.01.2012 09:10
перестала ехать машина . HEALP Ромио Автоматическая и механическая коробки передач 7 11.07.2011 08:49
Поменял редуктор - машина перестала ехать VaserMan Автоматическая и механическая коробки передач 5 28.06.2011 05:51
Машина Перестала Ехать. Помогите!!! mishadik Автоматическая и механическая коробки передач 4 12.10.2010 07:44
