10.02.2012, 13:43 | #1 | ||
Всем доброго времени суток, на днях наткнулся на контрактный 1g-gteu в отличном состоянии и задумался о том чтобы поставить его вместо моего 1g-fe (mark2 gx90). Стоит ли с этим связываться ?
GX90??????????????
10.02.2012, 14:08 | #2 | ||
помимо двигателя еще много чего надо будет докупить,+ еще геморойчик с проводкой будет,так что если финансы позволяют дерзай
10.02.2012, 16:51 | #3 | ||
свап вообще очень кропотливое занятие.может очень надолго затянуться,докупать впринципе не очень много то надо-коробку и интеркуллер...если конечно на моторе есть коса и мозги
Помогу в ремонте,тех обслуживании.установке тюнинга,жестянке,покраске,вообщем все что связанно с ремонтом в москве cartechno.ru,форумчанам цены ниже
11.02.2012, 00:06 | #4 | ||
Стоит!
Поговори об этом с Михалычем из Благовещенска, он как раз такой вариант и предлагал. Двига гораздо дешевле чем ЖЗ! Я думаю стоит поставить.
Mark2 '93, Tourer S '97, JZX110 IR S Fortuna '02, Crown Athlete '05 - были
Mark2 Tourer V '95 BLITZ, APEXI, HKS, SARD, TRD, тюнингуемся потихоньку. |
11.02.2012, 00:49 | #5 | ||
еще насос надо будет заменить,и радиатор скорей всего тоже, ну и редуктор с тормозами от вэшки
11.02.2012, 04:10 | #6 | ||
А/Т, Коса и комп в комплекте
GX90??????????????
11.02.2012, 09:27 | #7 | ||
Смело ставь, раз всё есть.
Тут даже куллер ставить не надо(как на 1G GTE), его над мотором приладили.
11.02.2012, 11:05 | #8 | ||
Значит беру ближе к лету буду втыкать
GX90??????????????
11.02.2012, 14:52 | #9 | ||
Бери!!!
Только когда воткнёшь обязательно отпишись и фотки сделай, очень интересно как в самурае это выглядеть и ехать будет.
12.02.2012, 01:48 | #10 | ||
это с какой машины мотор?
12.02.2012, 02:15 | #11 | ||
Попробуй найти 1g-gte т.к. в нем 210 л.с., а в 1g-gteu 185 л.с.
TOYOTA CHASER 1G-FE M/T
12.02.2012, 11:21 | #12 | ||
Зато без гемороя с установкой куллера.
А мощность можно будет бустом приподнять, ну к примеру. Тем более этот комплект всяко не дорого стоит.
12.02.2012, 12:03 | #13 | ||
ну да с кулером попроще,а на тот либо фронтальник брать,либо родной искать что мне кажется проблематично будет найти
14.02.2012, 10:43 | #14 | ||
Комплект стоит 40000, стоял на кресте GX71
GX90??????????????
14.02.2012, 11:28 | #15 | ||
главное чтобы мотор был в хорошем состоянии
16.02.2012, 11:38 | #16 | ||
во владе кулек стандартный можно найти без проблем на japancar! а повышение мощности каким-либо образом думаю лишний гемор!
23.02.2012, 11:36 | #17 | ||
Не дайте соврать, но вроде как они 92-ым питаются????
1G-GTE круто конечно смотрится под капотом. Фотку прилагаю. Проблема только одна. Через некоторое время болезнь тюнинга все-таки настигнет, при заездах с вэхами - нутро почувствует, что нужно 1JZ-GTE. |
23.02.2012, 12:46 | #18 | ||
не стоит однозначно.
1jz-ge vvt-i куда поитересней будет, чем этот старый мотор за космическую цену мотору более 25! лет, уж лучше взять что-то современное.
3 педали 2 ноги
Подушки мотора.Запчасти. |
23.02.2012, 15:39 | #19 | ||
+1 тс все равно придется ставить 1\2жз-гте
26.02.2012, 07:38 | #20 | ||
Не стоит, отдашь за этот мотор половину от стоимости jz-gte, а потом все равно его покупать ) тем более что ему лет много, и деже если он контрактный ему все равно в лучшем случае 20 лет... Жидкостный интеркуллер - это вообще зло до свечей не доберешься, нафиг он нужен?
TORSEN + 4.55 стоит ставить? | Dmx_GTE | Модификация автоматической и свап механической коробки передач | 54 | 18.03.2014 12:10 |
Стоит ли ставить 5 ст АКПП взамен 4 ст на 110 IR-V | egchur | Модификация автоматической и свап механической коробки передач | 49 | 22.06.2009 17:12 |
Стоит ли ставить прямоток на 2JZ-GE? | Black_Mark | Двигатель | 14 | 28.12.2008 15:26 |
СТОИТ ЛИ СТАВИТЬ ОТДЕЛЬНО ШАРОВУЮ??? | swat2mva | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 12 | 17.05.2007 12:01 |
Стоит ли ставить стойки KYB? | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 13 | 25.01.2006 18:17 |
