28.12.2006, 10:25 | #1 | ||
Уважаемые форумчане,
у меня на Mark-II (90 кузов) случилась следующая хрень: Некоторое время назад стал непонятным образом отключаться ближний свет фар. При отключении загорается контрольная лампочка дальнего света, хотя положение подрулевого переключателя - ближний свет. Дальний свет исправен. Габариты и противотуманки - тоже. Пару раз так случилось (и продолжалось по нескольку дней) и потом само восстанавливалось. Последний раз (пару недель назад) похоже сдохло что-то конкретно. Произошло отключение прямо во время езды - зажглась контрольная лампочка дальнего света (и отключение фар) и слегка завоняло паленым. Всё. Если я пытаюсь включить бл.свет сейчас - паленым не больше воняет, вероятно "оно" полностью сгорело. Посмотрел меня "электрик", некий московский чел - электрововик. Чуть ли не зуб давал, что это - контакт в подрулевом переключателе. Я было просил человека что-нибудь прозвонить, чтобы уж точно знать, но электровеник отказался наотрез - "стопудово - переключатель"... им, гуру, виднее. Они - "сердцем чуют". Купил вчера этот переключатель на разборке. Поставлил. Ни хрена не изменилось (Спасибо электровенику, поставил меня на немного денег, ну да ладно. Я к таким "мастерам" ни ногой, -- купил себе науку незадорого). Вот подробное описание ситуации. Вопросы: - У когонибудь было так? - Куда полезть и посмотреть? - Может есть у кого НОРМАЛЬНЫЙ электрик в Москве? (Нормальный - значит имеющий в распоряжении схемы электропроводки основных популярных машин, умеющий эти схемы читать, и умеющий думать и работать, а не только башмаком по колёсам стучать, типа "хозяин, да хрен его знает... тут разбираться надо..." и всё такое). Заранее спасибо, Михаил |
28.12.2006, 11:29 | #2 | ||
если разъём на переключателе целый и не палённый значит трабла где-то дальше (конечно не мешало бы проверить и переключатель, но раз так то ладно)...
у тебя где-то коротит проводочек с ближнего на дальний, при чем с ближнего он отваоивается.... начни с разъёмов на самой фаре, затем проверь оба ли ближних выключаются и оба ли дальних включаются...... больше удаленно ни чего не могу подсказать....
02.01.2007, 13:26 | #3 | ||
Бывает очень редко предохранитель окислен,либо место его разболтано,вот и контакт пропадает.
there is only victory. |
02.01.2007, 13:59 | #4 | ||
у меня было так, что одна фара(левая) горела тусклее правой - проблема была, отнюдь не в порлой массе, а в ненадежном контакте в блоке предохранителей
02.01.2007, 14:23 | #5 | ||
прдохранитель в 90-ом на ближний и дальний ОДИН! если дальний горит, предохранитель целый!!!
Какие лампы ближнего света поставить? | kostyan4wd | Электрооборудование кузова | 197 | 23.02.2018 06:49 |
Какой цоколь на 110 марке у ксеноновой лампы ближнего света? | ALEXEY 101 | Электрооборудование кузова | 1 | 01.05.2012 12:38 |
АвтоКорректор ксеноновых фар ближнего света | Acidraver | Техническое обслуживание и ремонт | 11 | 11.10.2011 09:44 |
Моргает лампа ближнего света! | imported_Ванёк | Электрооборудование кузова | 1 | 10.08.2010 19:07 |
Подскажите по лампам ближнего света | brabus | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 18 | 23.12.2006 17:12 |
