28.12.2006, 13:02 | #1 | ||
С недавнего времени образовалась проблема, при повороте руля из под правого колеса раздается харрактерный резиновый как мне показалось скрип, какие мнения мущины?
Добавлено спустя 1 час 47 минут 9 секунд: гдеже вы знатоки????
auto:
28.12.2006, 13:23 | #2 | ||
снег?
...хотя имхо шаровые
28.12.2006, 13:26 | #3 | ||
Мииии сдэсссс...
Смотри резинки тяги поперечной устойчивости,( кость ),иногда стойка издаёть такой звук( подушка рваная)
there is only victory. |
28.12.2006, 13:29 | #4 | ||
неа не снег, началась в морозы куйня, ну думал с холодом связано, щас тепло и скрипит есчо сильнее. Мошт пыльнег на шаровой скончалсо? или на накрнечнеге рулевом...
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду: ELMA Коль Если подушка стойки то замена одной подушки или стойки? Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд: мля еще празднеги на носу, делать нехде
auto:
29.12.2006, 04:08 | #5 | ||
Такая же беда была у меня 2 недели назад, поехал на СТО, вердикт: нижняя шаровая, заменил скрипы все пропали.
03.01.2007, 10:05 | #6 | ||
ВАНЯ шаровая 99%!!! Не затягивай, я дотянул, потерял колесо и крыло покацало (оторвало нижнию шаровую)!
Toyota Cresta GX90
03.01.2007, 18:37 | #7 | ||
ВАНЯ 99,9% это нижняя шаровая.
Точно такая же фигня, езжу очень осторожно, шаровая должна новая прийди через 1-2 дня.
12.01.2007, 18:59 | #8 | ||
Мля еду менять на днях... хотя скрип прекратилсо
auto:
14.01.2007, 08:16 | #9 | ||
У меня скрипело жутко справа спереди. Асвавская верхняя шаровая отходила 6000км!
Заказал верхний правый рычаг, поставили. 2 дня было зашибись - теперь все сильнее и сильнее начинается снова. Нижняя правая шаровая оригинал и правый рулевой наконечник CTR менялись из-за появившегося люфта 1000км назад. Сайлент косого рычага оригинальный старый с мелкими трещинками, но совсем не рваный. Скрип не резиновый,а именно как при подыхании шаровой. Вчера на стоянке обрызгал там всё чё можно WDшкой. не помогло.(( Чё там может ещё скрипеть?
Trueno 92
MARKII 94 JZX90 MARKII 98 JZX105 Four G |
16.01.2007, 08:39 | #10 | ||
Баба Маша ©
У меня как-то скрипело - именно из-за сайлента кривого рычага... Хотя он был не раздолбан.
JZX100
18.01.2007, 09:18 | #11 | ||
У меня был именно резиновый скрип
auto:
18.02.2007, 16:10 | #12 | ||
У меня тоже резиновый скрип. При повороте руля и на кочках. Недавно смотрел на яме. Звук явно от нижней шаровой идет.
Еще появилась сильная вибрация после 90 - через 2 дня как появился этот скрип. Может быть источником данной вибрации шаровая?
Toyota Cresta JZX-90 Tourer S
Toyota Caldina UA-ZZT241W Toyota Land Cruiser Prado 120 |
19.02.2007, 05:28 | #13 | ||
RUS34
А может быть рычаг верхний... У меня как-то было, поменял рычаг и все ок!
JZX100
23.02.2007, 06:54 | #14 | ||
У меня при осмотре оказалось, что сайленты верхнего рычага виноваты.
24.02.2007, 13:49 | #15 | ||
Похожая бадяга началась зимой. При максимальном повороте колеса, при въезде, выезде с парковки начинается скрип непонятный... при езде не скрипит - как думаете ездить можно?
Mark2 GX100, 1G-FE
Mark2 GX81,1GGE |
24.02.2007, 16:30 | #16 | ||
Непристойный, а ты не выворачивай на максимум колеса
ремень гура посмотри при вывернутых колесах. |
24.02.2007, 16:55 | #17 | ||
Эх, чего гадать-то, заедь в СТО, сделай диагностику за 200руб Хуже не будет - это точно.
05.03.2007, 18:02 | #18 | ||
У меня в итоге действительно в резиновом скрипе оказалась виновата нижняя шаровая
06.03.2007, 06:02 | #19 | ||
У миня тоже 3 дня назад начался резиновый скрип, правый перед. Звук начал прогрессировать колоссальными темпами, сначала при поворотах, в основном влево, теперь даже при езде по прямой, вчера понял что это нижняя шаровая, на диагностике при покупке мне про неё говорили кстати, но я думал проживёт подольше.
Вообще рекомендую как только появляется от шаров дискомфорт или тем более какието звуки, СРАЗУ менять, ведь сейчас зима, дорога и погодные условия непредсказуемые, из-за этой мелочи можно так разложится, что мало непокажется, вспомним хотябы как Pavel_B с юга ехал, хорошо,что лето было, а еслиб зима и гололёд?!?! Я машину дома оставил, вписту, пока непоменяю,есдить небуду. Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд: Вот ссылка этого случая http://www.tourerv.ru/forum/viewtopic.p ... 68&start=0 |
06.03.2007, 16:04 | #20 | ||
Народ,а вы внимание не обратили,что в основном она крякает чаще справа,у меня чайзер падал на право,со знакомым с СЦ менял,он тоже на это внимание обратил,хотя че там?
MarkII GX90'96
ужасный скрип при повороте руля | mxcamel | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 10 | 19.01.2013 22:33 |
Скрип по прямой (редко), и скрип при повороте (постоянно) | Izengard | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 29 | 13.04.2011 00:01 |
Скрип с лева при повороте руля в право! | anton565 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 4 | 07.04.2011 06:46 |
скрип при повороте руля | Федя | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 22 | 01.08.2010 10:57 |
Скрип при повороте руля | Vitalik | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 7 | 15.01.2008 13:32 |
