x100 Общее обсуждение моделей X100: SX100, LX100, GX100, JZX100, JZX105 и JZX101 серии Toyota Mark II, Chaser и Cresta |
11.02.2012, 11:34 | #1 | ||
Ребята помогите.. вообщем дело такое поднялись обороты я помыл дросель форсунки и все стало на свои места потом снял акум подключил завел и обороты держутся долго 900 на прогретой машине, думал что комп обнулился потом настроится про ездил весь день почти изменений не произошло двигатель 1g fe 2.0
Добавлено спустя 7 минут 26 секунд: мыл дросель и форсунки не больше недели назад Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду: когда снимал акум не чего не делал связаное с двигателем и электроникой... |
11.02.2012, 12:03 | #2 | ||
ХЗ, смотри где че мыл, но опять же, неделю назад и только сейчас вылезло, или сразу началось? В любом случае смотри там где лазил. Многие стошники говорят: если машина нормально работает, не мешай ей, Опять же не вовсех случаях.
Креста JZX 101
11.02.2012, 12:26 | #3 | ||
я мыл в сервисе, до промывки обороты были завышены примерно 1200 на прогретой на порковке помыли обороты упали на прогретой до 700 примерно ездил так неделю все нормально работало сегодня вот снял акум потом поставил на место завел прогрелась обороты около 1000 (ну говорят что комп обнуляется и поэтому может некоторое время держать обороты выше уровня) поездил на парковке стоял долго заведенный обороты упали до 900 но ниже не опускаются ...
11.02.2012, 13:40 | #4 | ||
Сканер в помощь тогда, он покажет.
Креста JZX 101
12.02.2012, 13:44 | #5 | ||
Это из-за дросселя, скоро должно пройти. Когда чистишь заслонку - снимается слой грязи и мет. напыления, остается зазор, откуда идет подсос воздуха
13.02.2012, 01:53 | #6 | ||
Вот сегодня заезжал на станцию мне сказали тоже самое! что это связано с дроселем и оно пройдет в течении недели , но он так же сказал что можно в ручную подрегулировать обороты и все, что то покрутил с обратной стороны дроселя и все стало на свои места!
13.02.2012, 04:40 | #7 | ||
Ну и отлично. Отпиши как будет через неделю, может так останется или комп сам все подстроит или надо обратно крутануть.
Креста JZX 101
13.02.2012, 13:10 | #8 | ||
На станции мужичек знакомый чуток сбросил через скан все ошибки как я понял, и вот сделал это с дроселем как я его понял комп сам подстроится и все будет окей не чего не нужно будет подкручивать он сказал у тебя не нисан где через комп нужно настраивать!
13.02.2012, 15:15 | #9 | ||
Да, комп на тойотах мировой!))А ниссан..как говорится - купил ниссан - е*ися сам
13.02.2012, 17:47 | #10 | ||
Поставил ксенон, стали повышенные обороты. Кто, что скажет!? С чем связанно и как устранить?
Жизнь - это отрезок времени!
14.02.2012, 16:09 | #11 | ||
да комп на тойоте мировой!
а вот по ксенона и повышенных оборотах я если честно так не соображу, ну если что нибудь замыкало бы то обороты на оборот были бы очень малы так как нагрузка большая хотя кто знает кто знает... |
Держит высокие обороты на холостом ходу 1JZ-GTE vvt-i | LJ-St | Электрооборудование кузова | 1 | 30.06.2012 06:33 |
Падают обороты на холостом ходу | BeS | Двигатель | 13 | 28.02.2010 16:07 |
Повышенные обороты на холостом ходу | Двигатель | 1 | 20.09.2007 12:30 |
