какой номинал должен быть у высоковольтных проводов марк 2 90 кузов
R.I.P.
Номинал чего ?
JZX-115 4WD это вам не D-4 ;)
Honda CB400 Project Big 1 |
10-15ком.в зависимости от длины ,даже до 24ком. допускается -работают..
чем меньше сопротивление - тем лучше!
Хочу себе бронированные с нулевым сопротивлением сколхозить.
#5 | |||
"бронепровода" - говорит о чем нибудь?
Мотор ЗИЛ военного помните? водонепроницаемые элементы системы зажигания и бронированные провода - экранирование очень хорошее. Лучше чем всякие сопротивления и так далее. Вспомним про уголек в трамблере - первое сопротивление, потом провода, потом свечи.... и сколько энергии тратится в пустую?
спасибо за ответ парни. я хоть успокоился, у меня от 6 до 12 кОм....так что тогда менять думаю нет смысла...
Сопротивление ВВ провода - это справочная информация, она есть в букваре
Mark II JZX90 Tourer S + Mark II GX100 Grande = Markомания (тяжелая и неизлечимая болезнь)
| Муфта VVT-i 2JZ-GE . Должен ли быть стук внутри? | HAKOHO | Двигатель | 14 | 17.02.2014 04:25 |
| Должен ли быть люфт? | kit54 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 7 | 12.10.2012 12:31 |
| должен ли быть хон на втулке шатуна | Guy11 | Двигатель | 4 | 25.11.2011 14:02 |
| Какой должен быть вылет диска для суппортов от SUPRA JZA80 | trd_s | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 10 | 15.08.2009 07:40 |
| Двигатель должен быть строго по центру? | Чёзег | Двигатель | 1 | 18.08.2008 15:01 |
