| Подвеска, рулевое управление и тормозная система Рычаги, стойки, TEMS, тормозные диски и колодки, колесные диски, шины и т.д. |
МАРК 2 ГХ90, 92 года, двигатель 1ГФЕ
недавно возникла следующая проблема: ГУР, вне зависимости от скорости и угла поворота руля, то работает то нет, т.е. получается, что руль поворачивается как бы рывками... Месяц назад нчинал посвистывать ремень при запуске двигателя, но ГУР работал нормально. Набрызгал на ремень какой-то жидкостью от проскальзывания HI-GEAR, свист уменьшился. На работе ГУРа это никак не отразилось. А через месяц началась вот такая фигня. Что делать? Где копать? Не думаю, что это может быть как-то связано с HI-GEAR... Уровень жидкости ГУРа чуть выше нормы. |
SunSeich,
1. проверь ремень и его натяжени 2. попробуй прокачать систему 3. поменяй жидкость У меня когда рывками тоже крутился, помогла прокачка..
Жизнь - это большой косяк.
Diesel Power M67 |
Была такаяже фигня прошлой осенью, подтянул ремень ГУР и все стало как надо.
Угу, рецепт стандартный - подтяни ремень ГУР.
Toyota Cresta GX90, на Легионовской книге изображена именно она.
Pavel,
1) Натяжение ремня нормальное - прогиб около 9 мм. 2) это как? при вывешенных колесах крутить впроаво-влево до упора несколько раз? 3) а какую лучше залить? сейчас настали сухие дни и ГУР стал почти как нормальный решил начать с замены ремня, не зря же он начинал свистеть, а потом заодно и жидкость заменю, все-таки фиг знает сколько ей лет уже, может состарилась |
| Ошибка 42 - не работает спидометр, не включается 4 передача | rekasov | Электрооборудование кузова | 5 | 23.12.2015 20:15 |
| Печька, то работает, то не работает. | Spyr0 | Кондиционер, отопление и вентиляция | 18 | 16.10.2009 13:21 |
| Кондей то работает, то не работает... | 1JZX | Кондиционер, отопление и вентиляция | 6 | 22.05.2007 17:17 |
| Не работает ABS | Техническое обслуживание и ремонт | 2 | 18.10.2006 07:12 | |
