28.12.2006, 13:36 | #1 | ||
вариантов как я понимаю желых два.
1. нахлобучить, а прежде сделать, фильтр непосредственно на горловину подачи воздуха в салон. она находится под решеткой ниже дворников. минусы: скорее всего нужно иметь как минимум разрезанный кузов а/м, чтобы изготовить нахлобучку по размерам. наверное нереально. плюсы соответственно не рассматриваем 2. взять корпус родного фильтра и примостырить туда угольные фильтрующие элементы, ну, от тазика например. поскольку способ скорее всего единственный, то плюсы/минусы рассматривать смысла нет. это все при условии отсутствии заводского угольного фильтра. никто не делал такой финт ушами? а то пахнет камазами с улицы как-то невкусно...
28.12.2006, 13:40 | #2 | ||
хочу!!! я тоже хочу....
щас стоит фильтр от 2110 но простой..... чуть его там паралончиком обклеил и вкрячил... давай искать уголный по размерам....
28.12.2006, 13:52 | #3 | ||
Falcon
от десятки говоришть впендюрил?
auto:
28.12.2006, 13:56 | #4 | |||
28.12.2006, 14:02 | #5 | ||
спсб! буду пробовать, ато пора менять уж 8)
auto:
18.02.2007, 12:57 | #6 | ||
надо активизироваться с фильтром, видимо. на внешнем заборе воняет, на внутреннем -- запотевает, все плохо как-то
Falcon, я так понял, десяточный фильтр примерно в 2 раза больше марковского фильтрующего элемента? (не подумал померить его перед установкай, а сейчас лезть влом) т.е. десяточный фильтр покрывает примерно оба марковских элемента? или может у кого под рукой есть марковские фильтры, скажите размеры
18.02.2007, 13:21 | #7 | |||
18.02.2007, 16:56 | #8 | ||
Falcon, насколько я понимаю и почитал на auto.ru, то размеры ТАЗовских угольного и бумажного фильтра идентичны, т.е. нет проблем так же обклеить паролоном на двусторонний скотч угольный "десяточный" фильтр и установить в штатное место... Только паролон надо потолще, чтобы запахи тоже блокировал...
Поискать это все надо в крупных магазинах, торгующих запчастями на ТАЗы.... У меня пока руки не дошли до этого...
С уважением,
madmax m656ax - Toyota Mark II 1G-FE GX90 1995 |
27.02.2007, 04:55 | #9 | ||
Можно взять фильтр для вытяжек угольный универсальный и накромсать его как надо
шесть по 0.5
15.03.2007, 13:54 | #10 | ||
Я не в курсях, одинаковые ли фильтра салонные на 2110 и 2111, но вот сейчас в магазине видел фильтр на 2111 с размерами 17х21 - толщина вроде как на том фото - сантиметра 4. Цена 305р...
С уважением,
15.03.2007, 14:07 | #11 | ||
А хер его знает, я брал с 2110 отдал 230 вечно деревянных. Поставил, туговато вошел правда, но работает, щас перед летом махну на угольный, для той же 10
auto:
16.03.2007, 07:24 | #12 | |||
Hel S у меня дома на вытяжке стоит угольный фильтр. Он остоит из мелких шариков, если его разрежешь, они все рассыпятся
CITROЁN C5 III
VOLVO XC90 D5 AWD |
27.03.2007, 09:32 | #13 | ||
вопчем так
пошел по пути, проторенному Falcon-ом. поставил десяточный фильтр. простой или угольный -- размер один, цена практически та же. что понравилось: цена. около 350р что не понравилось: надо опять разбирать всю переднюю панель со стороны пассажира. я, конечно, уже с закрытыми глазами укладываюсь в олимпийские нормативы, но как-то неприятно. вдвойне неприятно, что я уже прошел полный путь для установки штатного фильтра. с заказом его самого, крышечки лючка, пропилом самого лючка и еще массой интересных вещей. а тут за 300 рублей... еще не понравилось, что фильтр касается камеры испарения фреона (не знаю ка правильно называется, но на фотках ФАЛКОНа его видно, цилиндрическая хрень "грибочком". будет мокнуть или нет? наверное лучше полиэтиленчиком проложить. как фильтрует -- не знаю, еще не ездил. что грязь держать будет, сомнений нет, а вот как насчет камазов -- неизвестно. желающим поставить такой фильтр посоветую брать такой, у которого по периметру имеется слой поролона (бывают и без него; у тазов тоже бывает рестайлинг). я вот взял без него, пришлось придумывать насчет уплотнителя. вклеить в родный рамки угольные фильтрующие элементы при ближайшем рассмотрении оказалось нереально, дешевле новую машину купить Добавлено спустя 1 день 22 часа 58 минут 48 секунд: пару раз прокатился, вроде фильтрует
27.03.2007, 20:41 | #14 | ||
поставил сегодня угольный за 350р . от ваз 2110 (выпуск после 2003г)
Туго вошол !!! Лучше так чем не как - мусор выгребал пол часа.
Марк 2 Tourer S 100 - Был!
Марк 2 Grande G 110 - Был! Lexus RX 330 04г. - наслаждаюсь |
29.03.2007, 16:42 | #15 | ||
везёт.. у нас в продаже нет даже тазовских ... типа спросом не пользуются...
Mаrk II JZX90 1JZ-GЕ
29.03.2007, 19:22 | #16 | ||
Поставил тоже от "Легион" угольный... (после 09 2003г.) Чёт пока разницы c обычным нету Надоть с Камазом в пробке постоять
Что хоть должно то быть? Совсем все запахи фильтровать должен? Или как? Чёт тоненький материальчик с угольком, навевает сомнения в эффективности...
CHASER TOURER-S 1JZ-GE был...
29.03.2007, 20:02 | #17 | |||
Добавлено спустя 37 секунд: МОДИФИЦИРОВАННЫЙ САЛОННЫЙ УГОЛЬНЫЙ ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР ДЛЯ а/м ВАЗ 2110 И ЕГО МОДИФИКАЦИЙ. В результате модификации и применения новых материалов данный угольный салонный фильтр ВФ-011у снижает поток воздуха всего на 10% и имеет более высокую эффективность очистки воздуха по сравнению с фильтром в пластмассовом корпусе. Угольный фильтр позволяет эффективно очищать поступающий в салон воздух: - От аллергенных примесей: пыли (90-99%), дизельной копоти, тополиного пуха, пыльцы - От наркотических паров топлива 60% при скорости 100 км/час и 85% при скорости 60 км/час - От канцерогенных бензола, бензопирена и толуола (60-90%) - От ухудшающего сернистого ангидрида (50-75%)
CHASER TOURER_S - был
LEXUS RX 330 - есть |
29.03.2007, 20:13 | #18 | |||
29.03.2007, 20:29 | #19 | ||
-=DIMON=-
Угу, он. Извращался с кучей поролона ножницами и "моментом" но уплотнил таки. Falcon Дык! Он и фильтрует сравнительно зашибись! Было три E39 где проверить! Но Камазы всё одно пахнут! Горящие листья на обочинах, да фильтрует, но не очень. Может потому, что фильтры не новые в Бехах стояли?
30.03.2007, 08:36 | #20 | |||
У вас и ВАЗов то и нет !
Nissan Gloria HY-34 VQ30-DET Ultima
Toyota Cresta JZX-100 96год EXCEED G |
вот я и продал марковку. | Arakcheev | Выбор автомобиля | 44 | 02.02.2012 06:54 |
Разбил марковку :( | ОгИл | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 29 | 28.08.2010 13:34 |
Найден родной угольный фильтр | uzzzer | Кондиционер, отопление и вентиляция | 4 | 20.06.2008 09:57 |
Угольный салонный фильтр | Wittmann | Кондиционер, отопление и вентиляция | 8 | 03.09.2007 09:00 |
