12.02.2012, 08:41 | #1 | ||
ДВС- 2.5. 1 JZ 180коней 94г.в
Началось с того, простояла на холоде 1 сутки.. потеплело чуток решил завести, движка крутил, но чёт не схватывает... последовала замена свечей, не помогло... было решено в тёплый гараж утащить... там стояла ночь, есть завелась... только троит ппц... провода, катушку свечи, всё проверили...Всё ок... бензонасос и тот проверили всё идёт, течёт, давление в норме... с выхлопной когда газу даёшь начинает копать лететь,,, ногу с газа убераеш, обороты падают , до 400-500 либо вообще глохнет... есть небольшая трещина на патрубке воздушном,(видимо в мороз треснул ),, как быть?? каво ей надо?? ХЕЛЛП плиз |
12.02.2012, 09:00 | #2 | ||
может ГРМ проскочил на зуб,не проверяли?
MARK II JZX90
12.02.2012, 09:50 | #3 | ||
У меня так после каждого незапуска в мороз. Чтоб не глохла скидывал трубку в впускного коллектора(создаем подсос = повыше обороты) на некоторое время, чтоб машина просралась. Потом день поездок и все ОК.
12.02.2012, 10:38 | #4 | ||
грм на месте.. а может быть что, лешний воздух подсасывает?? у меня там трешена на резиновом кольце??
12.02.2012, 12:16 | #5 | ||
лишнего не пересосет
12.02.2012, 12:30 | #6 | ||
Такая же история у меня, в -27 двигатель крутил долго, пока аккумулятор не посадил, крутит хорошо, но не схватывает. Потом отогнал в теплый гараж, проверили свечи, бензонасос все работает, ночь там постояла и завелась. Ломаю голову чего не хватает...
12.02.2012, 15:43 | #7 | ||
Все сообщения по поводу запуска в холода писать в этой теме
12.02.2012, 18:05 | #8 | ||
У меня проблема недавно была - 3 суток стояла.Потом не завелась.
Перерыл весь форум + Дром.ру.Почитал массу советов,остановился на этом: 1.Сдох аккум. 2.Гавно-бензин отстоялся, и насос фактически качал "воду". Оттащил в гараж и стал там шаманить.Привез 10 литров свежего 95-го.Добавил немного маслица в горшки,покрутил несколько секунд и вставил сухие свечки.Для большей уверенности нагрел впускной коллектор феном. Отключил реле бензонасоса.Покрутил 5-10 секунд с выжатой педалью до момента схватывания. Включил реле.Завожу стандартно + наготове педаль для подгазовки. И так несколько раз,если с первого раза не получится.У меня машина завелась с 3 раза.
Mark II~GX100~1G-FE~'98
Самый дешевый способ вылечить мужчину от пьянства - подарить ему машину. |
13.02.2012, 09:03 | #9 | ||
такая же ситуация была в морозы, не завелся!Схватывается но не заводится!Поменял свечи и акум машина заводится в любой мороз!Свечи греть не советую, я однажды так уже испортил их, хотя грел не сильно, не до красного цвета(излюбленный дедушкин метод)!
Тoyota Camry SV40 4S FE
Toyota Exiv ST202 3S GE Toyota Mark II GX 90 1G FE Nssan Bluberd 2.0 SLX Gran Prix ровесТник |
13.02.2012, 12:06 | #10 | |||
13.02.2012, 14:46 | #11 | ||
Я тут завёлся, без воздушных, обороты поднялись до 1000, проглелась и опять упали до 400- 600. копать летит когда газку даёш.. как быть?
13.02.2012, 16:16 | #12 | |||
13.02.2012, 19:26 | #13 | ||
свечи менял раза 3)) нефига не помогло, завтро поробую с ЭФИ предахронительм поиграться.. может поможет.. и ещё раз акум отключить, что бы скинулось всё.
Добавлено спустя 4 минуты 13 секунд: А ещё кто знает. какой зазор лудше на свечках поставить?? иль как есть оставить??? и ещё может ли быть из-за бензина?? потому как пока с тюмени гнал, запровлялся на гаспроме, тут ездил на нём же.. он закончился поехал у нас заправелся АИ-92.. и ппЦ начелся, кокраз после последней заправки) |
14.02.2012, 12:13 | #14 | ||
Может разбавить ацетончиком?! Или присадку купи от ликви моли.
14.02.2012, 12:24 | #15 | |||
16.02.2012, 09:56 | #16 | ||
зазор получаеться норм... Блин уже неделю не могу завестись.... надо на учёт ставить и не как блин( привёз в чера свежей горючки, акб с другой машины снял, покрутил, вроде вот вот должен завестись.... и... не тут то было, убрал пред... покрутил раз 5, поставил пред..опять пробывать.. и такая же история, а ещё какая то фигня, искра то есть то нету как так??? отдовал катушку электрику, он проверил всё норм.. всё работает.. провода живые... у кого какие идеи?, поделитесь плиз.. буду пробывать...
16.02.2012, 22:00 | #17 | ||
Крышку трамблёра вообще открывал?? Посмотри что там внутри,может контакты обросли нагаром! И Проверь катушку зажигания,поменяй её на другую!! Ставил от 9ки безконтактную,только у неё сопротивление другое,в итоге нашёл оригинал... Там же в катушке масло,вот может она и теряет свои свойства подачи искры!!
АЗЛК 2140-E21 323-AE82 4A-GE-GA70 1G-GTE-Z31 VG30ET-AE82 4A-GE-2107-Mark GX90-Z31 VG30E-YRV K3-VET-Chaser JZX100 tS-Vectra B-2112--->110
17.02.2012, 05:12 | #18 | |||
17.02.2012, 08:18 | #19 | ||
Ну эт надо значит лезть в трамблёр хотя бы...
17.02.2012, 09:08 | #20 | ||
Sanek_Nvrsk Тож думаю надо его расковырять, посмотреть так называемый ДПКВ.
как завести двигатель 1G-FE в морозы | vitex | Двигатель | 77 | 06.03.2023 04:06 |
не заводится в морозы(( | xxx_54 | Двигатель | 33 | 27.01.2013 05:33 |
Запрет запуска. Решение проблемы | KRid | Двигатель | 5 | 26.04.2011 10:08 |
Эксплуатация машины в морозы | igrek | Техническое обслуживание и ремонт | 27 | 03.03.2010 14:03 |
Поучительно для запуска в морозы выше -15! | КольяНН | Двигатель | 56 | 19.03.2009 11:57 |
