TourerV.ru > Автомобильный раздел > Тюнинг > Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы
Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы Обсуждение не стоковых шин, дисков, стоек, стабилизаторов, суппортов, тормозных дисков и пр.
Старый 13.02.2012, 10:04   #1
svska96 TC
svska96 вне форума
Аватар для svska96
По умолчанию у кого есть чертёж проставки в рейку.. 0
делал кто??
GS300 GRS190
CHASER UZX90 3uz vems mt
https://www.drive2.ru/r/toyota/1309267/
svska96 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2012, 11:56   #2
Sanya87
Sanya87 вне форума
Аватар для Sanya87
По умолчанию Re: у кого есть чертёж проставки в рейку.. 0
а как быть с пыльником?
Sanya87 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2012, 12:20   #3
svska96 TC
svska96 вне форума
Аватар для svska96
Сообщение от Sanya87
GS300 GRS190
Старый 13.02.2012, 13:07   #4
Sanya87
Sanya87 вне форума
Аватар для Sanya87
какая то не серьезная конструкция пыльника,тебе что просто шайбы не хватит?
Старый 13.02.2012, 13:15   #5
svska96 TC
svska96 вне форума
Аватар для svska96
хочу вывести аккерман...нужно имеено такие проставки...шайбы такой эффективности как проставки недадут...
если всё зделать по уму и руками..пыльник будет сидеть вечно)
Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:
а забыл сказать что сошки пиленные...вот зачем аккерман востановить хочу хоть немного......для повседнева без аккермана не айс... тока для дрифта без аккермана йас)
GS300 GRS190
Старый 13.02.2012, 13:16   #6
Excursion
Excursion вне форума
Аватар для Excursion
Чушь какаето.
Аккерман тут ваще не причем.
Рейку уже перенес и нехватает???
Excursion вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2012, 13:43   #7
svska96 TC
svska96 вне форума
Аватар для svska96
рейку никто непереносил! хочу обойтись проставками...с чего чуш то поясни!
чтобы рейку перенести там нада подрамник пилить..нах нада
GS300 GRS190
Старый 13.02.2012, 17:41   #8
Excursion
Сообщение от svska96
Тема о чертеже, а не "основы кинематики подвески и рулевого управления".
Чертежа нет и не будет, и на куй ни кому не надо.
Смотри что и как делают люди для дрифта с jzx, а не выхватывай фотки со всяких дрифтворксов.
Старый 14.02.2012, 07:01   #9
svska96 TC
svska96 вне форума
Аватар для svska96
да чёж тут все такие вумные то....
GS300 GRS190
Старый 14.02.2012, 09:42   #10
288
288 вне форума
Аватар для 288
интелектуально одарённые...
По теме: чертежей нет, придётся самому. Резьба на тяге(яйце) 14*1,5. Диаметр рейки не помню, но где то здесь тема была про спейсеры(проставки), там вроде бы и размеры были.
288 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2012, 10:32   #11
Excursion
Рейку, водку, фотку...........и к токарю
Старый 15.02.2012, 11:02   #12
M1kheY
M1kheY вне форума
Аватар для M1kheY
Проставки в рейку делаются спейсерами, шайбами 2-3мм. У меня стояли 2 гровера.
НО. Без переделанных сошек эффект минимальный, даже не почувствуешь.
www.facebook.com/xdrift
M1kheY вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2012, 11:08   #13
Jimmy.BV
Jimmy.BV вне форума
Аватар для Jimmy.BV
Да и аккерман если надо убрать - то же сошкой убирается.
А это проставка на сливы. Хз зачем они именно такую ставят.
Jimmy.BV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2012, 14:27   #14
288
288 вне форума
Аватар для 288
Если провести прямую между концами рулевых наконечников в плоскости "вид сверху", и эта прямая не совподает с прямой тяги-рейка то в повороте будет эф-т Акермана.
Акермана можно убрать только, если прямые колесо-тяги образуют трапецию(в повороте)/прямоугольник(руль прямо).
В нашем случае проще удлинить концы шаровых, но про выворот можно забыть.
Либо поступить, как на фото выше.
По моему так.
Рисунок утрирован, но вроде понятно.
Старый 20.02.2012, 22:15   #15
Jimmy.BV
Jimmy.BV вне форума
Аватар для Jimmy.BV
Ну правильно. Спремляешь у сошки все три дырки в одну линию - вот тебе убранный угол аккермана.
Дырку для наконечника приближаешь к шаровой - вот тебе выворот.
Только может потребоваться чуть рулевую рейку перенести.
Старый 16.10.2012, 16:58   #16
top
top вне форума
Аватар для top
на 81 марк кто-нибудь ставил стойки от s15 с поворотными кулаками?
top вне форума   Ответить с цитированием
Чертеж распорки на 110 есть у кого? semir1996 Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы 46 08.07.2011 08:58
Есть у кого чертеж проставок под стойки aristo,mark115? GanjoBoy Подвеска, рулевое управление и тормозная система 4 21.09.2010 09:15
Проставки на стоики у кого есть размеры? zloi Подвеска, рулевое управление и тормозная система 2 12.08.2009 10:24
У КОГО ЕСТЬ ЧЕРТЕЖ ПРИСПОСОБЫ ДЛЯ СТОПОРА КОЛЕНВАЛА ДВИГАТЕЛ романыч 2007 Двигатель 6 03.04.2008 02:46
есть ли у кого чертеж ресничек на 90 марк??? Rega Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова 5 08.01.2007 17:45
