14.02.2012, 19:48 | #1 | ||
машина марк 100 3.0 у него есть система стабилизации,за эту самую стабилизацию отвечает некий агрегат который стоит на вакуумнике,какой то насос,в общем суть проблемы в том что на ходу появляется ошибка какая то и загораются значки АБС ТОРМОЗА и VSC, и начинает пищать зумер!если заглушить и снова завести ошибка пропадает,потом может появиться может нет,закономерности как таковой нет,также при горящей ошибке может также внезапно пропасть как и появилась!
подскажите мож кто знает что и как ? |
15.02.2012, 02:44 | #2 | ||
на заведеном моторе можно. А ВООБЩЕ ошибка должна сохранятся.
In JZ We Trust
15.02.2012, 20:52 | #3 | ||
ошибка не горит постоянно,может погореть и потухнуть!где искать что смотреть?может контакт где то плохой?
можно ли найтинеисправность если подключить диагностический комп? |
15.02.2012, 21:11 | #4 | |||
MARK II 1JZ 4WD
15.02.2012, 21:27 | #5 | ||
Привет! У меня такой же марк и проблема подобная была, так же все загоралось, бывало что пищало. Записывалась ошибка неисправности левого переднего датчика абс. В итоге посмотрел проводку к датчику, половина подгнившая, заменил кусок, стало норм.
Так что совет: чтобы реально узнать в чем причина, нужно прибором ошибки посмотреть. Ведь даже если и не горит в данный момент, но ошибки все равно сохраняются в памяти и там уже видно будет от чего отталкиваться.
Mercedes S320 W220 - пока поджопник на зиму
Mark II JZX101 2JZ-GE - не хватает, снится GTE Продан... Ищутся JZX90 для свапа |
16.02.2012, 20:25 | #6 | ||
была проблема с датчиком задним но ошибка горела постоянно!все никак не могу поймать ошибку,надо по пути остановиться и сделать самодиагностику пока она горит! Самодиагностика делается так же как и на заглушенной машине путем замыкания контактов в разъеме?
Добавлено спустя 3 часа 14 минут 53 секунды: поймал ошибки! по АБС 52 по VSC 43 |
Помогите разобраться | URI | Автоматическая и механическая коробки передач | 0 | 12.09.2010 07:08 |
помогите с ошибкой №18 | Сантёр | Двигатель | 5 | 02.09.2009 05:36 |
Помогите разобраться!!! | Maslfr | Выбор автомобиля | 11 | 02.04.2009 15:07 |
Помогите разобраться D-4 !!!!!!!! | Fantomas123 | Двигатель | 6 | 11.09.2007 06:11 |
