Дайте совет,что может быть с машиной. После набора двигателем оборотов больше 5000 мотор глохнет,хоть стоишь хоть едешь. Заводишь после,работает ровно,везёт хорошо,тянет тоже,но стоит набрать 5000 и мотор глохнет. Заводиться хорошо. Горит чек(12) датчик коленвала,поменял трамблёр проблема не ушла,всё также и осталось. Свечи,провода,катушка,бензонасос,фильтр всё новое.
Если кузов 90й, чек видит только обрыв либо кз, соотв. проверь проводку от датчика к ECU
jzx90-1jz-ge
jzx100-1jz-ge jzx90-1jz-gte,Garrett3076,VEMS,Raybestos,Transgo |
Да кузов 90,спасибо за совет. Завтра буду звонить проводку. Какие ещё будут мнения,кто что посоветует?
Добавлено спустя 4 дня 9 часов 49 минут 2 секунды: Проводка целая,прозвонили,замыканий нет. Проблема не ушла. Что ещё может быть,подскажите. |
офтоп: Жестчайшая отсечка
2JZ - the best or nothing
#5 | |||
Проблемы после 5000-5500 rpm | sde-41 | Модификация и свап двигателя | 19 | 07.04.2011 06:47 |
После отжига глохнет | --V-- | Двигатель | 35 | 15.12.2010 11:58 |
2JZ-GTE код ошибки 34, загорается чек после 4-5000 оборотов | Sakh | Двигатель | 5 | 10.06.2010 07:32 |
"Троение" при сбросе газа после 5000 оборотов! | Geertje | Двигатель | 15 | 12.03.2010 18:47 |
Глохнет после завода... | ROMeo | Техническое обслуживание и ремонт | 58 | 15.01.2007 14:44 |
