15.02.2012, 17:27 | #1 | ||
друзья помогите с проблемой. что мы имеем марк2 4WD JZX93 с абс.
заводим марка загораются 4вд,абс, антиюз(машинка с заносом),после тестирования гаснет. ставим переключатель АКПП в режим D, плавно трогаемся,в районе 25 км/ч начинает мигать антиюз(машинка с заносом) через некоторое время загорается абс,и после загорается 4WD. глушим ,заводим и опять тоже самое. самодиагностика ошибок не выдает,все датчики абс прозвонили все в норме. |
16.02.2012, 06:25 | #2 | ||
У меня такая-же хрень была, вылечил тем что нашел обрыв датчика на заднем правом колесе.
Скорей всего у тебя тоже обрыв провода. А ты датчики попробуй с товарищем прозвонить один мерит цешкой а другой шевелит этот провод и по любому найдете. Так оно и получается, когда машина едет у нее из-за неровностей покрытия колесо то поднимется то опустится, и при этом время от времени теряется сигнал с одного из датчика и мозг думает что идет разное вращение колес(т.е занос машины или пробуксовка) и при этом начинает мигать антиюз(машинка с заносом) в этот-же момент происходит блокировка меж осевого дифференциала и если сигнал не идет помойму если не ошибаюсь в течении 5 секунд отключается раздатка перестает мигать "машинка с заносом" и загораются ABS и 4WD. Как-то так если не прав поправьте и сильно не пинайте.
Голубенький ЛуАЗ-968М-Есть.
Mark2 JZX-93 1JZ-GE 4WD-Есть. |
16.02.2012, 14:43 | #3 | |||
самодиагностика ни чего не показывает Добавлено спустя 7 часов 21 минуту 53 секунды: нашел причину.все исправил и все заработало.большое спасибо Dimas.задал мне нужное направление.дело было в датчике абс.ступицы были заказаны контрактные с влада.поставлены в сборе.на передней правой ступице датчик оказался не родной,сопротивление на нем было 1,5кОМ.стандарт от 0,8 до 1,2кОм.с помощью резистора подогнали под нужное сопротивление.ошибки все пропали,но 4вд не работало.промерил зазор между датчиком абс и приводом,оказался примерно 3мм,обработав напильником датчик абс утопил его на нужную глубину,зазор получился 1мм,и все заработало.еще раз большое спасибо людям которые откликнулись и помогли мне побороть неисправность. |
25.02.2012, 18:30 | #4 | ||
сейчас всё нормуль работает? а то у самого тож датчику пиндец пришел, взял от 105кузова а у них сопративление 1.5ом, больше всего смущает если ставить резистор будет правильно работать
изготовление распорок на маркообразные
25.02.2012, 19:43 | #5 | ||
А по точнее 1.5Ом или 1,5кОм если 1.5Ом то он не рабочий межвитковое замыкания в самом датчики, а если 1.5кОм то можеш ставить смело, а то что показывает чуть больше нормы это погрешность твоего измерительного прибора.
27.02.2012, 09:41 | #6 | ||
хз, на разборе показал 15... а что именно я хз завтро по новому замерю
Добавлено спустя 22 часа 10 минут 57 секунд: по книжке у 100кузова 1.4-1.8ом, значить этот датчик от 105кузова 1.5ом вопрос будет ли он одыкватно работать на 90кузове где должно быть от 0.8-1.2ом
27.02.2012, 14:35 | #7 | ||
я думаю должен работать,в моем случае мне переделали сопротивление по номиналам,так как думали что дело в нем,а на самом деле неисправность была в зазоре между датчиком и приводом.он должен быть не более 1 мм.
27.02.2012, 17:55 | #8 | ||
Ставь все будет работать .
18.07.2013, 02:04 | #9 | ||
Датчик в норме старый, если звонится... Чисти ротор в ступице и сади датчик ровно и правильно... Сигнал идет но при трогании выдает резонанс с остальными.
14.08.2013, 12:36 | #10 | ||
Парни такаяже хрень и у меня Дима Sims сделал диагностику показало два передних датчика, где их можно контрактные заказать, именно нап 90 кузов
Неисправность SRS | kharlamov | Электрооборудование кузова | 11 | 21.09.2013 16:25 |
Неисправность A340H Toyota Mark 2 4WD JZX93 | REM-VLAD | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 10.11.2011 14:10 |
Неисправность или нет АКПП? | Evgen703 | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 29.03.2011 04:30 |
как найти неисправность в ТРК?? | Alukard | Электрооборудование кузова | 2 | 16.11.2010 20:27 |
Неисправность Abs | krab | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 8 | 04.04.2010 18:27 |
