Помогите как сухая погода так заводиться с пол-тыка, но как только после морозов отепель или дождь летом пройдёт так всё она не схватывает ,крутит и крутит, я покручу так раз 5 только потом схватывает!что может быть????может где влага скапливается???
#2 | |||
мотор 1GFE чайзер GX90, что именно посмотреть
#4 | |||
У меня было на 1g-fe - заеду в лужу и глохну. Начал на заведённом крутить провода ВВ и меня как уеб..ло
АЗЛК 2140-E21 323-AE82 4A-GE-GA70 1G-GTE-Z31 VG30ET-AE82 4A-GE-2107-Mark GX90-Z31 VG30E-YRV K3-VET-Chaser JZX100 tS-Vectra B-2112--->110
провода и трамблер смотри
Поменять надо крышку тремблера и бегунок - и все восстановится. Временная мера - почистить контакты на крышке...
Согласен полностью с Александром, у меня было такое, открыл ночью капот погазовал и увидел что провода искрят!Заменил провода мотор ровно стал работать и в мокрую погоду тоже, а то посля дождя вечно мучался!
Тoyota Camry SV40 4S FE
Toyota Exiv ST202 3S GE Toyota Mark II GX 90 1G FE Nssan Bluberd 2.0 SLX Gran Prix ровесТник |
Огромное всем спасибо!!!!!!!!!!!!!!!удачи
в первую очередь катуха, я мучался пока не замотал ее несколькими пакетами наглухо!
Владислав
так что,справился с проблемой?
Смотри центральный провод ВВ который от катушки к трамблеру.
Мог тупо сгнить в крышке трамлера.
Интернет магазин автозапчасти https://azzap.ru/
Всем спасибо за помощь!!!!!
автор так как решил проблему?
Не заводится 1GFE на холодную!!! | RAVER | Двигатель | 7 | 17.12.2015 15:06 |
Chaser 1gfe после "капиталки" головы не заводится!( | Двигатель | 13 | 18.08.2012 07:15 | |
1GFE BEEMS, Ошибка 12, заводится через раз | nion | Техническое обслуживание и ремонт | 4 | 07.06.2012 18:37 |
Поменял двигатель 1GFE - теперь не заводится с ключа!!! | Antiohiime | Двигатель | 3 | 25.10.2010 01:12 |
не заводится 1GFE | Proofel | Двигатель | 2 | 24.05.2010 19:29 |
