16.02.2012, 07:29 | #1 | ||
Ребята помогите пожалуйста с машинкой! Машина Chaser TourerS,99г, 2,5 объём,двига 1JZ В один прекрасный момент заметил что увеличился расход топлива и уменьшилась тяга. Примерно через деньков 5 когда ехал на работу начали плавать обороты, загорелся чек обороты упали двига заглохла и так периодами с горем пополам доехал.Вобщем на насоящий момент картина такая...заводится идеально с пол оборота, при прогреве тоже всё замечательно, но когда садишься и начинаешь ехать то в любой момент может заглохнуть(можно проехать 1км, 5 км,10км...дело случая). После того как заглохнет если завести её то двига на холостых работает то стабильно то плавают обороты, но стоит однократно например газануть моментом глохнет, бывает что сразу и не заведёшь после того как заглохла.Думал может что со свечами...поменял на новые, проблема осталась.
16.02.2012, 08:52 | #2 | ||
Дружище едь на СТО и начни с компрессии и клапана ввт-и а потом отпиши. Дымит машина?
ЧАЙЗЕР100/VEMS/2JZ-GTE/Borg Warner/Injector Dynamics720cc. 1/4-10,9
Не так страшно стать Дедушкой как спать с Бабушкой! |
16.02.2012, 09:34 | #3 | ||
Kostyan
VVTi - +100%, ремонт или замена клапана. Компрессия - -100%. Можешь померить для будущей статистики. А вообще нужно взять за правило - загорелся "ЧЕК" -делай (само)диагностику чтоб не гадать на кофейной гуще. Она (самодиагностика) для того и существует. |
16.02.2012, 11:24 | #4 | ||
систему зажигания проверь. или свечи или катухи гонят...
17.02.2012, 01:20 | #5 | ||
да что гадать сделай самоодиагностику и там уже чек покажет
17.02.2012, 04:05 | #6 | ||
VVT-I полюбас
17.02.2012, 10:28 | #7 | ||
Спасибо всем что откликнулись. Да, машинка потихой дымит и кушает немного масло (скоро колпачки менять буду). Компрессия до этого вроде норм была не жаловался, да и вваливала она дай бог. Ну а вот на клапан я тоже подумывал (просто я не знаю как ведёт себя машина если клапан летит). Просто я не так давно проворонил момент кода масла осталось ниже нижней риски (на кончике щупа), а я где-то уже слышал что низкий уровень масла плохо сказывается на клапане. Вот и хочу на выходных его снять и глянуть. Так же слышал (если это конешно дело в нём) что его можно отшаманить и ещё походит но не факт, а лучше конечно купить новый.Вот и думаю купить или поколдовать над ним. Да и вообще какие симптомы когда он летит и можно ли его как-нибудь проверить на работоспособность??? И ещё хотел спросить можно ли диагностировать этот клапан через разъём (диагностический) который под капотом(если можно то подскажите как)???
17.02.2012, 12:31 | #8 | |||
Ремонт клапана VVTi в этом разделе описан неоднократно, юзай поиск. Как правило ремонт удается на 50% (у меня, например, работает уже второй год), в другой половине случаев не помогает или помогает не надолго. Всё зависит, видимо, от отношения и усердия в этом процессе. Удачи. |
17.02.2012, 14:53 | #9 | ||
А клапан долго снимать???
Добавлено спустя 53 секунды: Sanya87Саня ты тут??? Добавлено спустя 23 минуты 20 секунд: yava79Отписася малёха что скажешь на мое мнение??? |
10.12.2012, 01:37 | #10 | ||
Короче глянул клапан VVT-i. Снял его, попробовал несколько раз напрямую подать напругу на него...он срабатывает но, заметил что иногда подклинивает. Развальцевал его (т.к. он не разборный), оказалость что там есть резиновое колечко и оно там было похоже ни как не на кольцо. Резиновое колечко подносилось на столько что превратилось в потрескавшуюся шайбу и когда клапан срабатывал она через раз блокировала движение штока. Поменял резиночка, завальцевал клапан обратно и проблемы как не бывало. Всем большое спасибо!
Ребята помогите пожалуйста с выбором тормозов | Evgen6191 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 3 | 11.03.2012 11:44 |
Ребята! помогите пожалуйста! код ошибки расшифровать. | Pawlik | Двигатель | 4 | 19.06.2011 00:06 |
ребята помогите пожалуйста найти ссылку | sam cresta | x81 | 6 | 11.01.2011 18:53 |
Ура я купил МАРК 2!!! ребята помогите новичку пожалуйста! | makibaev | Мой автомобиль | 15 | 07.12.2010 13:09 |
