16.02.2012, 13:07 | #1 | ||
Ребята, свапнул 1jz-gte vvti в альтезу, вчера состоялся первый запуск
Присутствует какой-то звук, стуком назвать сложно, источник, как показалось, спереди сверху, при увеличении оборотов, частота тоже увеличивается Но как слышно, чакает, не при каждом обороте двигателя, а пореже http://photo.qip.ru/users/pomidor84/vid ... 22fb/view/ Есть у кого нибудь мысли по поводу источника этого звука? Гидрач, помпа? Или может что пострашнее? |
16.02.2012, 13:12 | #2 | ||
Может клапан ввт, форсунки
16.02.2012, 13:17 | #3 | ||
не, на форсы точно не похоже
Можно как-нибудь клапан проверить? |
16.02.2012, 13:21 | #4 | |||
05.03.2012, 15:31 | #5 | ||
Проблема была в налипшем кусочке резины на ролике натяжителя, видимо остался от старого ремня, так звонко щелкал
Теперь проблема такая: http://tourerv.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=104161 |
Mark2 JZX105 1JZ-GE VVTi - свап на 1JZ-GE VVTi от Tourer S ? | enbark | Модификация и свап двигателя | 12 | 29.04.2014 11:00 |
Свап JZX90 1JZ-GTE NO VVTI акпп ---> JZS161 2JZ-GTE VVTI мкпп | maxxi | Модификация и свап двигателя | 0 | 04.08.2013 22:14 |
проблемы с марком после свапа 1jz-ge vvti на 1jz-gte vvti | kostya1vip | Двигатель | 15 | 16.05.2013 12:29 |
Освобо гараж 1jz-ge non vvti/2jz-ge vvti в разбор,ОБНОВЛЕНО | Джэйсон | Продам | 32 | 23.04.2013 18:46 |
Свап мотора 2JZ-GTE VVTI вместо 1JZ-GTE VVTI в Mark 2 JZX110 | M@XiMCH | Модификация и свап двигателя | 9 | 29.12.2012 22:22 |
