29.12.2006, 10:32 | #1 | ||
имеют место быть на jz? я например просто тупо свои бы поменял, но цена родных откроненно негуманная, $100-150 за штуку как-то быстро отгоняют такую мысль.
а может имеются какие бошевские там, или еще какие, нормальных производителей? вон, на ауди по 25 тугриков и не жужжат
29.12.2006, 12:34 | #2 | ||
а тебе зачем менять? чем родные не устраивают?
R35
02.01.2007, 10:47 | #3 | ||
http://users.erols.com/srweiss/tableifc ... YOTA_LEXUS
Подбирай на здоровье... P.S.Только цены... Я бы не сказал, что низкие.
CHASER TOURER-S 1JZ-GE был...
02.01.2007, 15:52 | #4 | ||
знаю что ставят от 3S GE / GTE но это в целях тюнинга...
не нравятся рродные бери с разборки ...
Mаrk II JZX90 1JZ-GЕ
05.01.2007, 21:20 | #5 | ||
вы не поняли. форсунки интересуют не в целях тюнинга, а просто замена старых/изношенных/забитых
Romen, в той таблице нихрена не понял, к тому же родных 23209-46010 там просто нет markii, а смысл брать с разборки? юзаные/старые/изношенные/забитые у меня вроде уже есть ??? а насчет цен, так я и плачусь, что они нифига не низкие. тут, правда, поступил вопрос, а $100 -- может это за комплект? не узнавал, но думаю вопрос, как и ответ риторический
06.01.2007, 08:37 | #6 | ||
uzzzerщас глянул на экзисте. цена 3300
Форсунка компл. топливн
Mark II JZX100. W58 + FGR 4.5, Torsen
06.01.2007, 22:13 | #7 | ||
не понятно, что такое компл.. то ли комплект форсунок (т.е. 6), то ли комплект форсунки, т.е. форсунка плюс резинки. после праздников спрошу
06.01.2007, 22:29 | #8 | ||
uzzzer
Читота мне подсказывает что это цена одной форсунки, у тебя же не таз какой то, у них форсунки вроде 500р и стоят за штуку, в твоем случае они не проканают
Я на Drive2
06.01.2007, 23:59 | #9 | ||
uzzzer
А их и нет, можно только близкие подобрать, то есть, совместимые. Ну по быстрому, например Bosch 0-280-150-439. От какая! По сопротивлению, по форме, по пропускной (при условии 6 цилиндров), почти совпадает.... НО! 99 тугриков.... Нах надо? Есии родная 100? И заметь! Без извращений... P.S. Комплект? 6шт? За 100$? Не хотелось бы огорчать, но это... Сюрреализьм, во!
07.01.2007, 07:55 | #10 | ||
Romen нифига ты колхозить пытаешься... ну лямбду вроде можно ставить, но форсунка то кроме сопротивлению ещё конструкционно должна подойт!! даже при первом приблежении в голову не придёт что бош встанет на старые тойоты...
да и счего ты решил что твои родные говно??? может тебе их отмочить,поменять резинки чтоб подсоса небыло, отдать на ультразвук?! износ иглы форсунки как правило раньше 200 - 250 тык не наступает.....
07.01.2007, 09:07 | #11 | ||
а у меня почти 280 8)
07.01.2007, 09:49 | #12 | ||
markii
1.Да не пытаюсь я колхозить. Это uzzzer хочет Bosch. А я попробовал объяснить, что смысла нет. Но если очень хотца.... 2.Эта форсунка, что я по быстрому взял в пример, конструкционнно совместима, не путай с тазовскими. Открою секрет, тока никому! Bosch делает не только на таз! 3.У меня лично, хорошие форсунки. 4.Такое впечатление, что некто невнимательно ветку прочитал.
07.01.2007, 21:11 | #13 | ||
че-то я смотрю ветку ваще никто внимательно не читал. я не то что бы хочу взять именно бош или еще что, а интересуюсь, есть ли на жз совместимые форсунки. для ясности поясню, что такое совместимые: это такие девайсы которые можно просто взять и воткнуть без всяких переделок вместо того что стоит сейчас. вообще, имеется масса совместимого оборудования: это груды подшипников, например, куча всяких датчиков, например температуры ОЖ. сразу отмету варианты "почти таких же, за почти те же деньги" -- за эти деньги только абсолютно совместимые, т.е. тупо поменял и все. при этом отмечу абсолютную возможность прикрутить почти любую форсунку вместо родной, но зачем это надо.
еще повторю, что в разговоре с одним из "властелинов колец" он от моих форсунок отмахнулся, типа у него за аж 25 тугриков какие-то достаточно хитрые электро-механические, а наши так вообще чуть не 10 должны стоить. и очень удивился, когда я озвучил цену в сотку кстати отмечу, что в автомобильной области практикуется завышение цен на всякие железки, ну раза в 2-3 как минимум, а так и в 5-6 легко. оно не всегда прослеживается на примере какой-то железки, т.к. нет аналогов из обычной жизни, но если глянуть на какие-нибудь гайки-подшипники-батарейки -- разница налицо. и это цены не навороченных сервис-центров, а недорогих контор типа экзиста и т.п.
07.01.2007, 21:40 | #14 | ||
uzzzer
Надоело мне объяснять. Короче, на AUDI совместимые (от тех же тазов) есть, а на TOYOTA 1JZ нет. Всё.
16.01.2007, 10:15 | #15 | ||
ну, в опчем, новые оказались, естественно $100 за штуку. а не за комплект
16.01.2007, 20:44 | #16 | |||
Mark II 93, 1G-FE Grande
17.01.2007, 20:17 | #17 | ||
а источником ультразвука что служило?
17.01.2007, 20:27 | #18 | ||
ну как что, стенд для очистки ультразвуком, просто у мастера не было желания и времени все сделать как надо поэтому пришлось попросить его хотя-бы не мешать.
18.01.2007, 03:55 | #19 | ||
uzzzer
такова селяви,
дваузет одинжизет |
18.01.2007, 06:33 | #20 | ||
кстати во сколько в среднем выливается чистка форсунок???
Каким образом подводится ультразвук к форсунке. У меня есть ультразвуковая ванночка. Заливаешь в нее 646... кидаешь чего-нибудь - например цепочку серебряную (на самом деле она для очистки плат сотовых телефонов) и достаешь из ванночки цепочку практически как новую. С форсункой такая тема прокатит? На марке gx90 чистил с помощью шлангов и карбклинера. снимал форсунку надевал на нее шланг. подключал провода. и в общем из балончика пшикал в шланг... давление там сильное получается. но собственно не заметил чтоб грязь летела - форсунки были чистыми но реального стенда не было. так что толком проверить их не удалось. может просто ничего не отмылось. Короче разницы я никакой не заметил.
Crown JZS151 2.5 RoyalTouring
Форсунки 1jz-fse | conner | Продам | 2 | 06.06.2013 14:36 |
Форсунки для 1G-FE 2.0л | cybertech | Двигатель | 24 | 09.03.2012 15:47 |
форсунки на 110 | LLkiri | Двигатель | 3 | 20.10.2011 07:39 |
Форсунки | Smart | Двигатель | 11 | 12.10.2005 13:36 |
