17.02.2012, 06:38 | #1 | ||
Доброго времени суток всем сочувствующим!
У меня проблемка,после замены головы на 1G-FE BEAMS(порвался ремень и вследствие чего загнуло клапана)загорелся чек двигателя!причем на хх двига работает как часики и чек не горит,но стоит проехать от 500м до 2км(примерно)сразу загорается.На рабочие характеристики ошибка не как не влияет,также могу продолжить движение.Приехал где мне ставили-подключили комп,выдает ошибку срабатывания клапана vvti,удаляют ошибку.все норм.Вечером еду по городу и опять таже хрень!!??возвращаюсь к парням,они опять цепляют комп,но связи с мозгом уже нету!пробовали колдовали нивкакую!посоветовали в другом месте сделать диагностику.Фишки к датчикам сверху просмотрел,вроде все норм.Подскажите может кто сталкивался. ЗЫ:клемы еще не скидывал. |
17.02.2012, 09:20 | #2 | |||
17.02.2012, 12:30 | #3 | |||
17.02.2012, 12:54 | #4 | |||
Ну или если гдето сопля образовалась, то сканер тож ни че не увидит. |
19.02.2012, 19:05 | #5 | ||
сделай самодиагностику скрепкой,что за хрень "нет связи с мозгом", прозвоните OBD шину если не будет тестироваться скрепкой!!! Ошибка клапана VVTI не убирается сканером ,вылезает как раз в движении и устраняется чисткой или заменой клапана,на форуме есть статья .
jzx90-1jz-ge
jzx100-1jz-ge jzx90-1jz-gte,Garrett3076,VEMS,Raybestos,Transgo |
21.02.2012, 00:04 | #6 | ||
была такая петрушка с 100 м марком бимсовским,поменяли мотор а там чек почти сразу выстреливал и к сканеру цеплялся через раз,оказалось что вместе с косой идет масса и прикручивается толи к клап крышке толи к верху гбц,ее мы прикрутили но не затянули,после того как протянули все встало на свои места,еще было такое машина глохна при нажатии на овердрайв,когда цепляли к диагностике тоже ошибка срабатывания ввт была.
21.02.2012, 05:31 | #7 | ||||
25.02.2012, 08:36 | #8 | |||
27.02.2012, 04:01 | #9 | |||
01.03.2012, 00:07 | #10 | |||
Chaser 1gfe после "капиталки" головы не заводится!( | Двигатель | 13 | 18.08.2012 07:15 | |
"ТРОИТ" 1 JZ-GTE,после замены свечей.HELP!!!!!! | MARK 2 V | Двигатель | 25 | 28.02.2012 06:25 |
загорелся Check Engine(( | red2002 | Техническое обслуживание и ремонт | 2 | 07.05.2010 07:52 |
УДАР где-то сзади + 3 секунды мигает "CHECK" "TRC OFF" | 2jzgte | Техническое обслуживание и ремонт | 12 | 05.03.2009 19:28 |
Стало "ныыыть" после замены подшипника навесных и | Двигатель | 9 | 17.05.2007 11:04 |
