17.02.2012, 13:57 | #1 | ||
Странно, но у меня появилась такая фигня что автомат начал переключаться на 4.5 тыс оборотов, газ отпустишь он переключится раньше... Что может быть? У меня марк 2 81 кузов хард топ 1g-gze
17.02.2012, 19:19 | #2 | ||
Регулируй трос кик-дауна.
17.02.2012, 23:57 | #3 | ||
kokvm
+1 нужно подтенуть тросик
2way-жесть
Мотес-лепота ГТ42-лепота ТН400-жесть |
23.02.2012, 08:55 | #4 | ||
Понял! Спасибо!
Добавлено спустя 4 дня 21 час 31 минуту 50 секунд: Не помоголо(((( |
24.02.2012, 20:32 | #5 | ||
уровень смотрел?
на заведенную проверь.
2way-жесть
28.02.2012, 18:02 | #6 | ||
Полный уровень
01.03.2012, 22:49 | #7 | ||
после того как трос подтянул должно было стать хуже или лучше.
2way-жесть
04.03.2012, 03:53 | #8 | ||
Одинаково как-то, разницы особой не заметил, он у меня и так подтянут был, я думаю попробовать его ослабить
15.03.2012, 12:40 | #9 | ||
почемуто такая же фигня была
28.03.2012, 05:04 | #10 | ||
у моего родственника такая же фигня была, но еще и иногда совсем переключатся не хотела, пока не поменял масло полностью и не заменил фильтр.
28.03.2012, 23:30 | #11 | ||
у друга на подобии сейчас.ему посаветовали поменять соленоид в коробке.
2way-жесть
06.04.2012, 15:51 | #12 | ||
а может спорт режим в постоянку включен???
13.04.2012, 13:49 | #13 | ||
Как должна работать АКПП ?
При тапке в пол на скорости 50-60 обороты повышаются до 4800 потом начинает раскручиваться - почему больше 4800 на такой скорости не идут-или так и должно быть ? Если с места в пол то 6500 где то .(аКПП 4х ступая ) .
Все дороги ведут в Рим, а бездорожье к нам.
13.04.2012, 20:21 | #14 | ||
ну автомат по идее только первую передачу крутит до отсечки,остальные на много раньше переключает.
с места при тапке перекидывается на первую передачу,а на скорости просто на пониженную!
2way-жесть
14.04.2012, 01:25 | #15 | ||
С петиступым MarkОМ тягался он уходит почему то .
14.04.2012, 16:34 | #16 | ||
Жижу в КПП давно менял?
MARK2 GX-81 в jzx81 Продал viewtopic.php?f=43&t=91536
CHASER jzx93 4wd |
15.04.2012, 02:34 | #17 | ||
Diman177
Давненько .
15.04.2012, 08:01 | #18 | ||
попробуй поменяй, может и лучше станет, лично у меня на 2-й, до 75-80 разгоняется потом 3-ю, включает но у меня 1-а, отсутствует.
CHASER jzx93 4wd |
13.02.2015, 20:19 | #19 | ||
@Dmitry_JZ,
Добавлено спустя 3 минуты @Dmitry_JZ, Дима подскажи и у меня такая проблема случилась помогите найти проблему пожалуйста Последний раз редактировалось arlan; 13.02.2015 в 20:19. Причина: Добавлено сообщение |
21.08.2016, 03:07 | #20 | ||
Всем привет!
Имеется старый чайник с 4s мотором, АКПП. У селектора нет кнопок PWR, ECT, но такое ощущение, что именно режим PWR и включен, потому что переключает коробас в районе 4000 оборотов. Все 4 передачи на коробке есть, трос регулировал: не помогает. Куда копать, посоветуйте. |
треск на высоких оборотах | ivan_83 | Двигатель | 8 | 18.08.2011 08:39 |
на МАЛЕНЬКИХ оборотах едет лучше чем на ВЫСОКИХ 1JZ-GTE | frukt357 | Двигатель | 9 | 16.06.2011 08:02 |
1JZ-GE не тянет на высоких оборотах. | ravenloc | Техническое обслуживание и ремонт | 7 | 23.08.2010 05:17 |
check engine на высоких оборотах | Dozingoff | Техническое обслуживание и ремонт | 3 | 31.03.2010 18:16 |
коптит на высоких оборотах | mim | Двигатель | 54 | 04.01.2010 09:24 |
