22.02.2012, 01:16 | #1 | ||
Люди добрые подскажите пожалуйста!!
Машина Toyota Cresta 1997г.в. Куз GX100, Дв 1GFE не Beams. Проблема в коробке. Переключение с 1 на 2 со 2 на 3 происходят плавно, а вот на 4 переключается только при 4000 и то пока не отпустишь педаль газа и снова не нажмёшь. Масло свежее, тросик который от дроселя на коробку идёт натянут. Вот ещё до замены масла была такая же история, думал сейчас масло поменяю и всё восстановится, так оно и получилось после замены забрал машину и о чудо 4 стала включатся нормально. Но после пробега 200км опять всё вернулось на круги своя. Что делать куда ещё копать???? Менять коробку пока нет возможности. Добавлено спустя 3 дня 7 часов 41 минуту 7 секунд: Ни у кого не было похожих симптомов?? Куда копать то??Когда масло меняли сказали что оно было в отвратительном состоянии сейчас залил новое но спустя 500км оно уже потемнело. Гарью не пахнет. Возможно оно смешалось с тем старым?? |
22.02.2012, 13:15 | #2 | |||
23.02.2012, 10:01 | #3 | ||
Да была полная замена масла. Спустя неделю или 500км пробега оно снова тёмное гарью пока не пахнет. Куда копать??
23.02.2012, 14:02 | #4 | ||
есть предположение что это фрикционы
24.02.2012, 12:43 | #5 | |||
24.02.2012, 13:52 | #6 | ||
когда тапка в пол она дергается когда тахометр в редлайне? ответ да= фрикционы.
29.02.2012, 12:25 | #7 | |||
Педаль в пол и чего?? Она будет разгоняться без рывков только когда на третьей передаче дойдёт до 4-4,5 тысяч тогда начинает переключаться на 4 потом опять на 3 затем снова на 4 и так пока обороты не выравняться. И останется на 4. Но стоит отпустить педаль газа и снова нажать она переключается на 3 процедура повторяется((( Добавлено спустя 4 дня 10 часов 49 минут 38 секунд: Всё решил проблему. Заменой коробки. Там видимо точно пришёл конец фрикционам потому что масло за неделю полностью сгорело стало чёрным. Спасибо всем не многим за советы!! |
1JZ-GTE VVT-i дергается на больших оборотах. | Vasia89 | Двигатель | 25 | 24.08.2014 19:50 |
Не тянет на больших оборотах. | RedMan | Двигатель | 11 | 25.02.2013 17:40 |
в мороз медленно едет на больших оборотах | aleksey666 | Автоматическая и механическая коробки передач | 8 | 22.01.2011 16:47 |
Печка греет только при больших оборотах. | Yogi | Кондиционер, отопление и вентиляция | 22 | 19.01.2011 11:42 |
на больших оборотах воняет горелым маслом | bes55 | Двигатель | 9 | 20.04.2010 07:36 |
