19.02.2012, 08:03 | #1 | ||
Ситуация такая, машина не завелась после морозов и даже после отогрева в теплом гараже. Решино было заменить свечи и почистить впуск, в процессе разбора увидел что вакумный датчик оборван (разбирал сам). Он может быть причиной того что не заводится?
Стартер крутит но не схватывает, иногда проскакивает жалкое подобие схватывание и все, свчеи новые, все вычещено. Добавлено спустя 3 минуты 46 секунд: Вот номер датчика. |
19.02.2012, 12:58 | #2 | ||
Вообще это главный сенсор!!!! без него и не должно заводится называется MAP, по его показаниям комп считает впрыск, трубочка идет на впускной коллектор, подсоедини трубку и мотор заведется.
jzx90-1jz-ge
jzx100-1jz-ge jzx90-1jz-gte,Garrett3076,VEMS,Raybestos,Transgo |
19.02.2012, 13:01 | #3 | ||
все верно говорит ctv9032
3 педали 2 ноги
Подушки мотора.Запчасти. |
19.02.2012, 14:00 | #4 | ||
Вот тебе раз... Такая бл. маленька херь.. весь кайф обламывает.
Спасибо. Тоесть если данные с него не подаются, то и сместь не дается, так? |
20.02.2012, 04:41 | #5 | |||
Не факт, что заведется после подключения ДАДа потому, как свечи уже наверняка залиты. |
20.02.2012, 06:03 | #6 | ||
Да ,обязательно выкрутить свечи ,продуть камеры сгорания.
jzx90-1jz-ge
20.02.2012, 06:09 | #7 | ||
Свечи поменял, после этого была пара попыток завестись.
Как я понимаю прдувать надо с отклюненным бензонасосом? |
20.02.2012, 06:22 | #8 | |||
20.02.2012, 17:56 | #9 | ||
Вобщем оказалась проблема серьезнее чем датчик.
Оттащиво авто на диагностику, было выявленго что компрессия: 1/1,7 2/1.5 3/7,4 4/5,2 5/1,8 6/1,9 Вобщем вынесли вердик "ЗАГНУЛО КЛАПАНА" у меня мысли в голове " Да ну на..й" Сказали что 2 причины: 1) Грм, но! там все чики поки, ремень в идеале, метки на месте! 2) Гидноудар, но! машина даже не завелась после морозов... гидроудар бензином. Налили по чуть чуть малса в цилинды, комперсия поднялась в 1м до 8, во 2м до 9. Заводит отказались, сказали бесполезно. Подскажите что может быть... капиталиь бабла вообще нет((( машина стоти без жиненно... сердце кровью обливается(((( |
21.02.2012, 05:50 | #10 | ||
1. Компрессометр неисправен.
2. Кривые руки мастеров. 3. Развод на бабло путем типаремонтнададелатьда? Если ГРМ на месте-о клапанах говорить нет смысла. Ели бы загнуло их, то при замере с маслом компрессия осталась бы такой же, как и была. Двигун ФСЕ?
CORONA
MARK2 SKYLINE RB26DETТ CRESTA TOURER V SCEPTER BLUEBIRD SR18 4WD LAUREL RB20 CRESTA TOURER S PRAIRIE JOY 4WD CAMRY SV40 CEFIRO ARISTO MARK 2 |
21.02.2012, 06:28 | #11 | |||
21.02.2012, 06:35 | #12 | |||
21.02.2012, 06:37 | #13 | ||
Примерно тоже самое.
Попробуй так- -сушишь цилиндры с отключением б/насоса, -капаешь масло в цилиндры по 20 грамм, -нОвые(Исправные и сухие) свечи, заряженный акум, -все метки проверены несколько раз!!! -все датчики подключены, -старт!
CORONA
21.02.2012, 06:53 | #14 | |||
Позволю себе уточнение: после заливки масла и до установки свечей желательно "цокнуть" стартером с целью "намазывания" масла на стенки цилиндров и кольца. Дальше как и описано выше. Успешного запуска! ЗЫ. Уж сколько раз говорено, что если после второго-третьего раза не завелся - некуй гонять бенз по горшкам и потом греть голову себе и людям. Про холодный запуск писано-переписано. |
21.02.2012, 08:03 | #15 | |||
[quote=Alex-MRAK2]
Позволю себе уточнение: после заливки масла и до установки свечей желательно "цокнуть" стартером с целью "намазывания" масла на стенки цилиндров и кольца. Дальше как и описано выше. Успешного запуска! ЗЫ. Уж сколько раз говорено, что если после второго-третьего раза не завелся - некуй гонять бенз по горшкам и потом греть голову себе и людям. Про холодный запуск писано-переписано.[/quote:146me478] Отпишу как девочка задышит. Про холодный запуск согласен... но дурная голова рукам покой не дает |
22.02.2012, 12:22 | #16 | ||
jooi
Напиши потом, как починишь. интересно про FSE.
28.02.2012, 16:04 | #17 | ||
Ок)
Добавлено спустя 5 дней 19 часов 36 минут 58 секунд: Вообщем авто завелось... Сначало дольго не могли избавиться от безина скопившегося в цилиндрах, потм накапали масло и завели. теперь все без проблем заводится... все работает отлично. |
28.02.2012, 19:38 | #18 | ||
Странно, как она завелась с загнутыми клапанами??? Мож надо было голову скидывать и капремонт сразу сделать???
jzx90-1jz-ge
28.02.2012, 21:10 | #19 | |||
29.02.2012, 04:00 | #20 | |||
Подскажите про вакумный датчик | Lavren | Двигатель | 0 | 08.06.2013 12:53 |
Вакумный клапан 1JZ-FSE | AutoBog | Двигатель | 2 | 25.07.2010 20:12 |
Помогите что за датчик | Баба Маша © | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 5 | 01.12.2008 18:27 |
Вакумный шланчик? | OBER | Двигатель | 7 | 31.08.2006 16:42 |
