Помогите ,подскажите,куда глянуть и возможную причину,разгоняюсь тапку в пол,затем резко на тормоз,и глохнет???
Привет всем! У меня такая же хрень! Даже когда на "Р" стоишь, прогазуешь до 4-6 тыс., потом педальку отпускаешь, иногда глохнет, иногда обороты падают ниже 500, но потом возвращаются к 650. Куда копать?
И ещё! когда работает на холостых, прогретый, в воздухане слышны негромкие хлопки. снял возд. фильтр и определил, что хлопки идут от клапана холостого хода, т.е. он периодически закрывается и открывается. раньше такого не было! вот послушайте: Invalid or unsupported media service или так: http://youtu.be/aopXTbe9tJo |
Чайник79
А если заслонку помыть, почистить и особенно регулятор ХХ? |
Уже достали, что трудно поиском воспользоваться?
ЭТО КЛАПАН VVT-I на 1g fe beams gx100 номер 15330-70011, его меняешь и будет тебе счастье. |
| Падают обороты и глохнет двиг после "тапки в пол". | Tos | Двигатель | 10 | 30.01.2017 22:59 |
| 1G beams ОШИБКА 12 двиг работает не глохнет. | SnowStar | Двигатель | 12 | 12.10.2012 12:33 |
| после установки блоу глохнет двиг | Kot555 | Модификация и свап двигателя | 46 | 18.01.2011 07:28 |
| помогите. сильно троит, глохнет на горячем двиг при низк об | Двигатель | 5 | 01.01.2010 16:06 | |
| Глохнет двиг при выключении вентилятора | Электрооборудование кузова | 1 | 18.08.2007 18:41 | |
