19.02.2012, 17:03 | #1 | ||
Народ честной, всем соламчеги, подсоветуйте, поделитесь, просветите познаниями о следующей проблеме: с утра (когда холодно) машина реагирует на поворот ключа лишь щелканием реле стартера, однако стартер не делает ожидаемого "ВЖЖЖЖЖИК", иначе говоря просто посылает меня под капот. Там я открываю крышку коробки предохранителей, снимаю крышку с этого злосчастного фиолентового реле и замыкаю ее пальцем, и только тогда стартер приходит в движение и движка заводится. Пробовал сменить это реле, итог-"х@й", все так же. А на "горячем" двигателе все норм, заводится с ключа как надо. Мне в принципе пох на эту заморочку, но постоянные утренние лазанья под капот как то надоели уже. Буду признателен,если кто то что то дельное засоветует.
ПыСы:движка 1g-fe Добавлено спустя 23 минуты 54 секунды: народ,отзовитесь.
Доктор сказал, что во время реабилитации я не смогу порабощать галактику. Жалкий, наивный раб!
19.02.2012, 17:05 | #2 | ||
Акуму меняй! Она за ночь разряжается...
"TOYOTA-CRESTA JZX-100"
"управляю мечтой" |
19.02.2012, 17:11 | #3 | |||
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд: слушаю ваши имхи,господа.
19.02.2012, 17:24 | #4 | |||
Пару дней назад, кореш мне звонит (он недавно только марка взял, еще толком них не понимает), говорит не заводится, приезжаю, начинаю спрашивать чё да как... объясняет: приехал значит он мужика прикурить, (причём акб полумертвые на обоих авто), с горем пополам, после пятой попытки прикурили! отъезжает он в сторонку, а марк заглох, (САМ!) пробует завести, х"й! даже реле не цокает... я уже думал что комп глюков наловился и помер... решили попробовать прикурить, ты не поверишь... он завелся... на след день поменял наконец акб теперь спокоен Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды: Кстати, у тебя чек не мигает в тот момент, когда ключ повернул и нет реакции?
"управляю мечтой" |
19.02.2012, 17:27 | #5 | |||
19.02.2012, 17:37 | #6 | ||
я про чек вопрос задавал... ответишь?
"управляю мечтой" |
19.02.2012, 17:46 | #7 | |||
19.02.2012, 17:59 | #8 | ||
Ну раз такая мощняцкая акума, тогда я не знаю...
Как вариант, поменяйся с кем нибудь на пару дней акб, если пропадет проблема то все таки из за неё... Реле может чувствовать недостаток напряжения, а если пусковой ток в акб хороший, то она и крутит... Незнаю, может и по другому, но ты всё таки попробуй поменяться...
"управляю мечтой" |
19.02.2012, 19:19 | #9 | ||
минус весь пошевели.тоесть от акума от движки от коробки .у меня от движки на массу контакт был плохой.я думал акум помер.протянул ключеем все массы и проблема ушла не знаю надолго ли.имхо тоже вариант.
19.02.2012, 19:50 | #10 | ||
Братцы, была недавно подобная тема-3 дня ковырялись...в итоге после замены проводов от аккумулятора стал работать как и должен!Пробовали:стартер и правда родной сдох,заменили на контрактный,после ночи только втягивающий щёлкал.Думали на замок зажигания и заколхозили кнопку запуска,но после ночи простоя на морозе та же фигня-втягивающий щёлкает и всё.Решили заменить провода от акума к стартера и в придачу клемы хорошие поставили!Уже как неделя всё работает.Смотрите провода,может чего-нибудь не так ему,не уютно .Удачи в решении проблемы!
20.02.2012, 08:44 | #11 | |||
20.02.2012, 08:52 | #12 | |||
20.02.2012, 08:55 | #13 | |||
20.02.2012, 09:12 | #14 | |||
20.02.2012, 09:18 | #15 | |||
Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды: кстати вся эта тряхомудия началась с момента первого пуска двигателя после капиталки. тут уж не на что пенять,сам видать что то недокрутил
20.02.2012, 10:10 | #16 | |||
20.02.2012, 11:53 | #17 | |||
20.02.2012, 14:30 | #18 | ||
полюбому в проводах дело
либо в силовых либо селектор гонит попробуй на неитралке заводиться |
20.02.2012, 14:37 | #19 | |||
20.02.2012, 14:58 | #20 | |||
"управляю мечтой" |
Проблема с пуском на горячем моторе | Rezmus | Двигатель | 0 | 06.09.2012 13:37 |
проблемы с зимним пуском | vitaliy8322 | Двигатель | 6 | 23.12.2011 20:15 |
Проблемма с холодным пуском | Cowboy | Двигатель | 6 | 13.01.2011 20:46 |
Проблема с пуском в мороз 1JZ | Двигатель | 48 | 22.01.2006 19:01 |
