| Подвеска, рулевое управление и тормозная система Рычаги, стойки, TEMS, тормозные диски и колодки, колесные диски, шины и т.д. |
Доброго времени суток!нужна помощь по тормозам.марк 92года,90й кузов,2ка.при движении сильный писк от правого переднего суппорта-он ближайший к гтц.снял манжет,набил смазки-не помогло.купил контрактный-ноль реакции.однако заметил что при прокачке тормозов,из спускного этого суппорта текла непонятная жидкость,похожая на эмульсию тормозухи с водой.из всех остальных нормальная прозрачная жидкость.и при торможении перед допустим светофором до полной остановки,когда держишь педаль на тормозе-она немного уходит под давлением ноги.но остается упругой всё время-тормоза с первого нажатия,торможение равномерное.в чем же дело?очень надеюсь на вашу помощь-машина нужна буквально ежечасно.
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд: Дополню,что когда я первый раз смазывал манжет и качал тормоза,жидкость также была непонятного цвета сгущенки.
Осмотр авто - Партизанск, Находка, районы.Проверка документов по ГАИ-Приморье.
Жека599
Ну что тут тебе подсказать? Что нужно срочно делать профилактику тормозному цилиндру с заменой всех резинок, пыльников и пр. С тормозами, как и с любовью, не шутят. А лучше сразу перебрать все четыре суппорта и полностью сменить тормозную жидкость, машине то сколько лет? |
Спасибо. Разговаривал с человеком, он говорит, что причиной всему ГТЦ. За счёт прохудвшихся манжетов иеет место воздух, который конденсируется и получается жидкость "непонятного цвета". Завтра куплю ремкомплект и отпишусь!
Добавлено спустя 17 часов 8 минут 51 секунду: Сегодня заменил ГТЦ на новый, с магазина....Я РАСКОЛОЧУ ЭТОТ ДОЛБАНЫЙ ОВОЩ!!! Писк стал еньше(но не прекратился), тормоза стали внятными....Чтоже за херня???
а колодки живые?
Добавлено спустя 1 день 7 минут 56 секунд: или кожух защитный подогни
давлю гашетку помаленьку
Жека599
Я ж тебе написал, что нужно перебирать проблемный цилиндр. Смазкой набить недостаточно, его нужно полностью разобрать, выдавить поршень, очистить от грязи и ржавчины, а она там точно есть, и собрать с новыми резинками, манжетами. Делов ровно на час. Найди тему про прорфилактику суппортов, там все подробно расписано. Если коррозия сильно повредила цилиндр, лучше взять другой суппорт на разборке. Еще не помешает проверить зазор у штока, через который передается усилие на ГТЦ при торможении, в учебнике написано, как проверять и регулировать. А "овощь" тут не при чем, его колотить не надо, все вопросы к "прокладке". |
Стажёр, ты как будто не читал текст. СУППОРТ ПОМЕНЯН! КОНТРАКТНЫЙ! Жидкость белого цвета больше не бежит с него! Писк не прекратился....Короче продал я этого урода и купил TOURER S. )) мне щааастье))
Ну, у Вас, у новичков приколы, как пепельница переполнится, так машину менять!
WV Passat B3 1.8
Camry sv35 1.8 Vista sv30 2.0 4wd Mark2 GX81 1G-FE Cresta GX-90 1G-FE 2.0 Mark2 jzx110 |
в системе гуляет воздух !!! и какойта сальнип перепускает !!!
а ,если по тихой темнеет жеткость. меняй главный !!! |
| Как идут провода на правый передний датчик ABS? 90й mark | semen93 | Электрооборудование кузова | 2 | 19.03.2014 10:36 |
| Снял родной навик перестал работать правый передний динамик | Дим0н | Электрооборудование кузова | 2 | 11.05.2011 02:40 |
| Суппорт передний от 90(2,5) на 100(2,5) подойдет? | $$ | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 1 | 30.01.2007 10:55 |
