20.02.2012, 18:08 | #1 | ||
Привет всем! Проблема такова, менял проводку абсолютно всю и компьютер, автомобиль Mark-II JZX-90 двигатель 1JZ-GE. Подсоединил все разъемы, пока временно панель не стал ставить, на приборке все работает, стартер крутит, насос качает, искра есть, а форсунки не срабатывают, может такое быть ,что только форсунки не работают из-за того что что то не подсоединено? (например какой-нибудь блок?)(или из-за датчика температуры он не подсоеденен?) или сигнал на форсунки идет непосредственно с компьютера? Где копать? Подскажите кто что знает? Заранее благодарен
Toyota Mark-II JZX-90
20.02.2012, 23:27 | #2 | ||
проверь напряжение на фишках форсунок в момент запуска.
2way-жесть
Мотес-лепота ГТ42-лепота ТН400-жесть |
21.02.2012, 06:44 | #3 | ||
Может проводок массы не прикрутил в косе на форсунки? Было такое на Камрюхе. Мучился неделю. Нашел проводок, прицепил на блок- завелся. ИМХО
CORONA
MARK2 SKYLINE RB26DETТ CRESTA TOURER V SCEPTER BLUEBIRD SR18 4WD LAUREL RB20 CRESTA TOURER S PRAIRIE JOY 4WD CAMRY SV40 CEFIRO ARISTO MARK 2 |
21.02.2012, 08:14 | #4 | ||
Про 90 не скажу а вот на 100 кузове в косе есть пучок проводов черный с белым - питание форсунок, катушек, коммутатора, сидит на синей фишке. Как правильно сказали, включи зажигание ничего не крути стартером и посмотри приходит ли на каждую форсунку на один из контактов +12В относительно впускного коллектора или любой другой заземленной точки
21.02.2012, 10:15 | #5 | |||
21.02.2012, 10:18 | #6 | |||
CORONA
21.02.2012, 10:34 | #7 | |||
21.02.2012, 10:59 | #8 | ||||
CORONA
21.02.2012, 16:49 | #9 | |||||
Добавлено спустя 4 минуты 19 секунд: Цитата:
Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды: Цитата:
21.02.2012, 17:43 | #10 | ||
Что самодиагностика показывает?
Не проседает ли питание форсунок при прокрутке?
21.02.2012, 17:51 | #11 | |||
Питание не проверял проседает или нет, если проседает что тогда? а как быть с тем что нет питания при прокрутке стартером?
21.02.2012, 18:09 | #12 | ||
Когда цепь под напряжением ее нельзя тестировать на обрыв, это дает неверный результат. Правильно проверять напряжение в цепи под нагрузкой. Сильная просадка говорит о плохом контакте.
21.02.2012, 18:19 | #13 | |||
21.02.2012, 18:23 | #14 | ||
на 100 кузове форсунки питаются плюсом, а чтобы брызгало минус кратковременно подается с мозга. По идее на 90 так же должно быть. То есть если просадка то плохой плюс.
21.02.2012, 18:26 | #15 | |||
22.02.2012, 05:11 | #16 | |||
CORONA
22.02.2012, 09:06 | #17 | ||||
Добавлено спустя 5 минут 59 секунд: Цитата:
Добавлено спустя 16 минут 8 секунд: еще такой вопрос если компьютер выдает 14 ошибку, и дело в системе зажигания, то почему есть искра????
22.02.2012, 09:24 | #18 | ||
По порядку
8-9В это да-мало. Посмотри на аккумуляторе в это же время. Т.е. чтобы исключить вариант дохлого аккумулятора. Если на аккуме 8-9В то замени его. Если на аккуме 12 а на форсах 8-9 то копай проводку 14 это ошибка системы зажигания. Чаще всего бывает из-за отсутствия сигнала подтверждения искры в одном из цилиндров , чаще всего опять же из-за того что искры реально не было. При этом в других она может быть. Если слишком частые пропуски искры-тоже будет такая ошибка. Посмотри опять же питание коммутатора и катушки при пуске. Скорее всего в силовой проводке у тебя беда и там тоже просадка.
22.02.2012, 10:06 | #19 | ||
Посмотри еще в трамблере на магнит(датчик Холла-тоже с-ма зажигания). Была такая байда-магнит лопнул, если так, только замена.
CORONA
22.02.2012, 20:26 | #20 | ||
Спасибо всем!!!! Но дело было не в бобине как говориться
Вскрыл косу а там порезаны провода и висят контакты, оказывается стояла какая-то приблуда то ли хитрушка то что то другое, не в этом дело! короче все соеденил спаял, ЗАВЕЛ С ПОЛ ПИНКА , а косу на мотор эту я брал у форумчанина, он то ли забыл сказать что там стояло, то ли не знал сам, вот короче такая байда, спасибо всем еще раз
Не заводиться 1G-FE | Gastorbaiter | Двигатель | 25 | 18.04.2011 03:59 |
1JZ не заводиться! | Alexander 50 | Двигатель | 2 | 26.01.2011 05:40 |
Не заводиться:(... 1G-FE | Серега Кульков | Двигатель | 56 | 30.12.2010 08:03 |
1G-FE не заводиться... | Medok | Двигатель | 3 | 25.11.2008 09:10 |
