Закрытая тема
Старый 21.02.2012, 06:21   #1
max123 TC
max123 вне форума
Аватар для max123
По умолчанию помогите с вентиляторами охлаждения 0
Всех приветствую. только не надо отправлять в поиск(уже все обсмотрел, или хотя б ссылку дайте)!!!Вопрос в общем заключается в том, что пропеллеры на радиаторе начинают крутиться как только включаю зажигание. предохранители все рабочие(если их сдернуть то вентилятор перестает работать). в целом это не так уж критично для меня, просто очень долго приходиться прогревать двиг(и соответственно расход из за этого больше). стрелка температуры без рывков плавно держится на середине.
подскажите кто сталкивался с таким или же кто уже решил эту проблему?
chaser jzx100 1jz-gte
max123 вне форума
Старый 12.03.2012, 19:59   #2
Жека - Астраханский
Жека - Астраханский вне форума
Аватар для Жека - Астраханский
По умолчанию Re: помогите с вентиляторами охлаждения 0
На радиаторе есть датчик включения, на него одевается фишка. Она у тебя просто слетела. Одень её наместо и не будут они крутится просто так.
Старый 14.03.2012, 02:58   #3
max123 TC
max123 вне форума
Аватар для max123
обсмотрел весь радиатор, но не увидел этот датчик про который речь идетподскажи хоть с какой стороны его искать? есть один датчик который расположен с внешней стороны радиатора(последнее фото),но я был уверен что он показывает температуру за бортом-поправь если не прав?
на первом фото как я понимаю датчик температуры которые идут на мозг и на стрелку в салон(их заменил, + результата нет)фишки стояли на месте.
ID:	242203   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	242204   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	242205   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	242207   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	242208   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	242209   Нажмите на изображение для увеличения
max123 вне форума
Старый 14.03.2012, 07:04   #4
MPR
MPR вне форума
Аватар для MPR
по ходу движения справа внизу ищи, где то там, датчик работает на размыкание, то есть когда нужно включить вентиль он размыкает цепь, соответственно вентиль включится даже при обрыве или неконтакте проводки
Добавлено спустя 50 секунд:
ЗЫ
Датчик вкручен в радиатор....
MPR вне форума
Старый 14.03.2012, 08:47   #5
Жека - Астраханский
max123 залезь под машину, или рукой нащупай под вентилятором справой стороны. Полюбому он там есть. Под вентилятором что на Фото0235
Старый 14.03.2012, 13:58   #6
Штурман
Штурман вне форума
Аватар для Штурман
Не смотря на фото и не зная где датчик,могу сказать что просто напросто датчик(находится в нижнем бачке радиатора у трубок охлаждения АКПП ) по температуре(управляющий вентилятором на вкл.)находится в положении ВКЛЮЧЕНО а это положение простое на МАССУ Так же тебе надо проверить РЕЛЕ вентилятора и сам датчик -выключатель по температуре ОЖ.(используй ОМметр и проверь проводимость между выводами при холодном менее 83гр.ЕСТЬ проводимость при более 93гр НЕТ проводимости
Штурман вне форума
Старый 14.03.2012, 18:27   #7
Жека - Астраханский
Штурман
Старый 17.03.2012, 10:04   #8
max123 TC
max123 вне форума
Аватар для max123
приветствую всех ответивших!
вообщем залез я под машину снял защиту о обнаружил что в том месте (судя по вашим советам)где должен стоять датчик-в радиатор закручена пробка(первое фото).так что теперь придется покупать его! если кто знает номер-подскажите! и еще как то обнаружил провод около правой фары который болтался просто так и не был подключен(фото 0241,0242,0243). сейчас возникает мысль что он то и должен подключаться к этому датчику(но не уверен), хотя больше ни каких проводов там не заметил
ID:	242859   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	242861   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	242862   Нажмите на изображение для увеличения
max123 вне форума
Старый 17.03.2012, 12:57   #9
BAZA
BAZA вне форума
Аватар для BAZA
Сообщение от max123
именно там датчик и должен быть все верно провод к датчику должен идти по диффузору вентилятора
BAZA вне форума
Старый 26.03.2012, 05:59   #10
max123 TC
max123 вне форума
Аватар для max123
на прошлых выходных собрался все же решить эту проблему до конца. был куплен датчик включения вентиляторов не оригинал, обошелся он 650р (оригинальный стоит в районе 1,4р). в общем заехал на яму, снял защиту. в то время пока ждал что антифриз остынет нанес герметик на датчик, подключил тот провод на место. не хотел заморачиваться и сливать с радиатора антифриз, решил заменить так-выкрутив пробку с того места где она не должна находиться быстро зыкрыл отверстие пальцем и в обратном порядке вкрутил туда датчик(в итоге сама замена заняла 5 мин.)подключил, завел, вентиляторы стоят!!! и услышал я их только на следущий день приехав с работы у гаража)поездив и понаблюдав за их работой- все работае четко!
P.S. Благодарю всех тех, кто помог советом!!!
max123 вне форума
Закрытая тема
тюнинг охлаждения jzx 90 tboeskan Модификация системы охлаждения 16 09.07.2014 06:26
Промывка системы охлаждения на 2JZ-GTE. Помогите beast_drc Двигатель 3 20.07.2011 08:41
ПРОБЛЕМА С КРЫЛЬЧАТКОЙ ОХЛАЖДЕНИЯ!!ПОМОГИТЕ ПЕКА Двигатель 8 17.05.2011 22:16
радиатор охлаждения. HELP!! Данила Кондиционер, отопление и вентиляция 1 13.07.2010 18:05
