| Подвеска, рулевое управление и тормозная система Рычаги, стойки, TEMS, тормозные диски и колодки, колесные диски, шины и т.д. |
Всем привет. Помогите разобраться с проблемой. На днях менял рулевую рейку на 110м. Залил новую жидкость Декстрон d2. Прокачал посредством поворота руля от упора до упора(раз 10), чтобы вышел весь воздух. При запуске ДВС появился сильный скрежет в районе ГУРа. Ощущения как буд-то он работает на "сухую". В бачке ГУРа что-то вроде пены или мелкие пузыри воздуха. При повороте руля на заведенном двигателе скержет усиливается- руль поворачивается рывками (легко-тяжело). Залил плохую жидкость или это насос помирает?
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=LpjIkVYAq9s[/youtube] |
#2 | |||
трубки с хомутами все на место поставили?
давлю гашетку помаленьку
| Проблемы с ГУР после замены рейки JZX105 | Spector85 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 09.12.2013 15:49 |
| После замены рулевой рейки руль стал тугим. | Ho0ch89 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 4 | 25.06.2012 18:23 |
| Пыльник рейки рулевой | Станислав 1 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 12 | 16.05.2011 11:47 |
| Ремонт рулевой рейки | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 7 | 14.11.2008 10:36 | |
| Ремонт рулевой рейки -ГДЕ? | markxxx | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 0 | 01.01.1970 03:00 |
