21.02.2012, 12:12 | #1 | ||
Здравствуйте уважаемые форумчане, вроде такой темы нету, или я плохо искал) Прошу Вас знающих людей подсказать мне как сделать лучше, значит сломал я низ бампера об сугроб, так как всё это случилось вечером всех осколков я найти не смог. Большой кусок я прикрепил с помощью паяльника и проволки, теперь остается вопрос как сделать недостающие детали? Я так понимаю что с помощью стекловлокна, т.е. сначала сделать основу из пены чтоб было на что клеить так? Живу я в маленьком городе так что тут мало чего продают, думаю стекловолокно трудно достать... как на счет шпаклевки со стекловолокном? её можно использовать за место стекловолокна или нет? подскажите, сам первый раз буду делать
Секрет жизни
Самые слабые мстят. Самые сильные прощают. Самые счастливые забывают. |
21.02.2012, 12:58 | #2 | ||
баксидка и стекловолокно в помощ
22.02.2012, 00:00 | #3 | ||
шпаклевку нельзя использовать,т.к.она идет в дополнение.
2way-жесть
Мотес-лепота ГТ42-лепота ТН400-жесть |
22.02.2012, 02:32 | #4 | ||
bonkok Sanya87 Спасибо!
Вчера решил недостающие кусочки сделать из пластика другого бампера, чтоб потом было меньше работы со стекловолокном.
Секрет жизни
22.02.2012, 20:57 | #5 | ||
вот это правильно,и я о том же.а для ровности зашпаклюй аккуратно шпаклевкой со стекловолокном.
2way-жесть
23.02.2012, 05:23 | #6 | ||
Скажу так, хлопотное дело работа со стекловолокном....Сам первый раз с этим столкнулся, мало того что времени надо порядком, плюс бюджет выходит не реально высокий, но плюс один что сделано самим)
-= Жги резину, а не землю =-
24.02.2012, 06:09 | #7 | ||
bonkok Ну да потом обязательно шпаклевкой со стекловолокном, а сейчас буду покупать готовые наборы для ремонта бампера со стекловолокном и все это укреплять, т.к. есть слабые места
Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду: Hurmful Бампер уже не в первый раз у меня страдает, всему виной наши дороги... первый раз отдавал делать, бюджет был такой что если все собрать можно было купить бампер даже дешевле... сейчас хочу сделать сам! желание есть!
Секрет жизни
25.02.2012, 15:10 | #8 | ||
желание - это хорошо) смотря какой ремонт, я стандартный бампер почти переделал, вышло жеуже по деньгам нормально, это еще не покрашен!
Желаю удачи!!!)
25.02.2012, 19:09 | #9 | ||
а разве стоковый бампер можно поксидкой и стекловолокном заклеить?
вроде не особо клеиться будет это же абс пластик вроде |
27.02.2012, 05:40 | #10 | ||
Blaze раньше уже делали, нормально все держиться, даже в этот раз сломалось там где не было стекловолокна
Секрет жизни
19.03.2012, 12:36 | #11 | ||
держится, всё гуд, ща по теплу до делаю и фото скину сюда
10.04.2012, 09:05 | #12 | ||
Бампер почти готов) осталось только загрунтовать) Ура! сам все сделал! чуть позже выложу фотки как было и как стало)
Добавлено спустя 17 дней 23 часа 56 минут 30 секунд: Что то забыл я про эту темку, уже давно сделал бампер, вот фото до и после ремонта
Секрет жизни
27.04.2012, 14:06 | #13 | ||
красава))) руки растут откуда надо, а чем наращивал не достающую часть??
27.04.2012, 19:52 | #14 | ||
super!
2way-жесть
03.06.2012, 18:20 | #15 | ||
Автор, расскажи как сделал? А то я все пытаюсь вдохновиться.
05.06.2012, 11:11 | #16 | ||
KOT42 Ну как говориться глаза бояться а руки делают... Почитал я много статей в инете и решил делать... Сначала в магазине купил набор для ремонта бампера (в него входит смола+отвердитель и стекловолокно, сразу скажу что потом ещё бугал в магазин покупать его). Сперва думал сделать полностью из стекловолокна недостающую часть, но потом решился сделать часть из пластика другого бампера, благо запчасти валялись в гараже, значит сняв бампер с машины ошкурил и подрезал по ровнее... далее из другого бампера а точнее из куска пластика вырезал примерной формы кусочек, пришил его к бамперу с помощью металлической проволоки и запаял её паяльником, после чего остальные куски, приделал также, для усиления конструкции сверху и внутри положил стекловлокно... когда форма бампера была готова оставалось лишь сделать все ровно и красиво, для этого я купил шпаклевку со стекловлокном и ею заделал большие неровности, после обычной шпаклевкой по пластику довел форму до идеала, далее грунт и покраска, покрасил сам из баллончика...считаю получилось не плохо для первого раза)))
Секрет жизни
09.06.2012, 22:32 | #17 | ||
для первогораза вообще супер все сделал.молодца.
2way-жесть
15.06.2012, 07:24 | #18 | ||
bonkok Спасибо) старался)
Секрет жизни
24.06.2012, 06:36 | #19 | ||
alexbmx
А красил из балончика весь бампер?сколько ушло балонов?
Cresta GX90 продана
Mark2 JZX100 продан |
03.07.2012, 12:45 | #20 | ||
Из баллончика лучше не стоит я красил паралончиком получилось не плохо....
Трансопртировка бампера | bonGo | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 3 | 09.03.2010 13:35 |
Ремонт бампера 110 Марк | Sergey_Beams2000 | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 5 | 24.04.2007 08:54 |
