Старый 21.02.2012, 15:48   #1
lecsus es300 kz TC
lecsus es300 kz вне форума
Аватар для lecsus es300 kz
По умолчанию откуда бежит декстрон??? 0
Проблема: бежит декстрон между коробкой и двигателем на ЕС300. Два раза снимали коробку меняли сальник гидромуфты, никакого результата. Окуда там может еще бежать?
lecsus es300 kz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2012, 19:32   #2
kokvm
kokvm вне форума
Аватар для kokvm
По умолчанию Re: откуда бежит декстрон??? 0
Как вариант из-под прокладки корпуса маслянного насоса АКПП.
Вариант второй - большой радиальный люфт "носика" ГДТ, сальник просто разбивает.
Замена сальника надолго помогает и помогает ли вообще?
kokvm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2012, 08:03   #3
марчело
марчело вне форума
Аватар для марчело
как вариант- при замене сальника может порваться
давлю гашетку помаленьку
марчело вне форума   Ответить с цитированием
Убежал декстрон Roman75reg Автоматическая и механическая коробки передач 6 14.07.2011 01:42
декстрон 2 какой лучше??? овсяной Автоматическая и механическая коробки передач 14 15.02.2009 13:36
декстрон темнеет и все..... Автоматическая и механическая коробки передач 4 30.08.2006 12:51
Бежит антифриз, не могу понять откуда Mihace Двигатель 6 15.08.2006 04:49
Бежит масло откуда бежать не должно, см. фото suhov Двигатель 21 24.06.2006 07:05
