Всем доброго времени суток!Ребят подскажите пожалуйста,кто сталкивался с такой бедой?поменял задние стопы на новые.после этого при нажатии на тормоз загорается индикатор перегоревшей лампы на приборке.все лампы пересмотрел,все горит,а сегодня приятель тоже поменял стопы ,у него такая же ситуация.кто знает,что может быть???
Сполер есть нет?
Если есть, лампочки все целые? Посмотри ту, которая идет под 3 стоп в салон? Может быть под обшивкой багажника, над бензобаком И еще посмотри может у тебя три лампы работали, а теперь только две, такое тож встречается. Какие на какие поменял?
Chaser 98" avante four - was
Jeep COMPASS - now |
поменял дорестайл на рестайл.так у знакомого вообще марк самурай,тот же индикатор горит,хотя все лампы целые.
#4 | |||
да,точно!на тех три лампы,а на этих две.спасибо всем!мастырку сделаю
Привет! А мне кажется это из-за сопротивления ламп и светодиодов разное, я это к чему, менял я лампы на светодиоды, в поворотниках пришлось оставить лампы, т.к. все горит, но мигает часто, релюха не видит их.
Креста JZX 101
uvelir 75
У него точно из за количества ламп! А у тебя, можно было и оставить светодиоды, только необходимо в этом случае воткнуть в цепь сопротивление, чтоб релюха думала, что стоит лампочка, причём рабочая!!!
"TOYOTA-CRESTA JZX-100"
"управляю мечтой" |
Была такая мысль, да и радиоэлектронику понимаю, просто неохота было заморачиваться, по теплу мож доберусь, замерить и поставить думаю не долго, главное заняться.
Креста JZX 101
| Помогите советом,как разобрать задние стоп сигналы на Mark 2 | Денис 007 | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 2 | 22.05.2014 14:38 |
| Постоянно горят сигналы поворотников | andrei3042 | Электрооборудование кузова | 9 | 06.01.2011 17:29 |
| Белые стоп сигналы на Mark jzx 90. Где найти? | Дамрай | Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова | 11 | 27.12.2008 19:56 |
| Эээ, ну собственно сабж тюнинх стоп сигналы ! | Colt | Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова | 12 | 20.12.2007 02:30 |
| Стоп-сигналы. | Inch | Электрооборудование кузова | 12 | 09.07.2006 09:29 |
