Старый 24.02.2012, 14:21   #1
zonked TC
zonked вне форума
Аватар для zonked
По умолчанию RAZO solid sport turbo timer как установить доков нет 0
Доброго времени суток. Есть такой турботаймер как мне его поключить подскажите пожалуйста! распиновка может у кого есть или мануал?
Добавлено спустя 2 дня 18 часов 51 минуту 45 секунд:
ХХЭЭЭЛП!!) че с ним делать без распиновки иль может кто знает как его прозванить..
ID:	238763   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	239167   Нажмите на изображение для увеличения
????V
zonked вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2013, 22:23   #2
trofimovich
trofimovich вне форума
Аватар для trofimovich
По умолчанию RAZO turbo timer solid sport wiring 0
Приветствую. у меня такой RAZO turbo timer solid sport после вскрытия на плате возле проводов обнаружил буквы ACC +В IG P и тд .Понял принцип работы и вышла такая схема конечный итог : спаян harness под замок и вуаля . Принцип работы таков: +в запитан на постоянный (+) который подаётся на замок(это на всех авто) 2 провода толстых подключаются на АСС И IG и когда ключ выкл зажиг,то таймер включает отсчёт и держит напряжение на этих проводах уже в обход замка.Блэк как всегда масса и пошли тонкие провода.У разных производителей они запитываются по разному,у кого на сигнал тахометра,сигнал сенсора О2 ,сигнал скорости и тд,есть ещё провод на педаль тормоза для принудительной остановки отсчёта.Нажал(подал +) и через пару секунд откл питание на подающих проводах.Ну и провод на ручник или положение "Р" автомата,ну в основном на ручник(поднят,замык на массу) Есть один нюанс в проводках разных авто применяется или 1 IG или 2 провода IG Соответственно в первом подключаем на IG и АСС а во втором случае на 1IG и 2IG . ну вот пример с 2мя упр проводами В общем схема авто в руки,тестер и чуть усердия и всё получится.Удачи)))
https://www.drive2.ru/r/toyota/1466157/
trofimovich вне форума   Ответить с цитированием
кто подключал турбо таймер BLITZ dual turbo timer???? torreto Модификация электрооборудования 20 27.06.2015 16:29
Подключение turbo-timer Apexi StasBlood Модификация электрооборудования 0 20.02.2014 14:13
RAZO solid sport turbo timer как установить доков нет zonked Электрооборудование кузова 1 07.01.2013 21:00
Blitz Dual Turbo Timer SOER Модификация электрооборудования 12 26.11.2008 17:40
