31.12.2006, 12:53 | #1 | ||
Народ, не могу понять, вот объясните мне:
Смотрю по экзисту, там радитор на марке вообще уникален получается ни на какой другой машинке с двиглом 1JZ-GTE такого нет или я ошибаюсь???
Toyota Mark II JZX90 TourerV 95г.в. - разбираю
Toyota Soarer 1JZ-GTE 96 г.в. - белый ангел |
01.01.2007, 04:42 | #2 | ||
StAtIk*
Получается, что так. Форма радиатора зависит не столько от двигателя, сколько от кузова машины куда он ставится. Впрочем может какой-нибудь другой радиатор и встанет, если попримерять...
04.01.2007, 12:30 | #3 | ||
Phantom
Весь прикол не токо в форме, но и в расположении патрубков. По размерам и от атмосферки встает как родной, но вот патрубки не катят
04.01.2007, 13:00 | #4 | ||
StAtIk*
Ну тогда скорее всего надо родной искать.
04.01.2007, 14:11 | #5 | ||
Phantom
Дап я так и понял, вот токо найти никак не могу
04.01.2007, 15:40 | #6 | ||
StAtIk*
Во Владивостоке такой радиатор стоит 3500 руб., в Экзисте 46735.62 руб. По-моему, даже с учетом доставки, контрактный выгоднее. Вот где радиаторы есть. Все телефоны владивостокские, поэтому учитывай разницу во времени - 7 часов. http://parts.japancar.ru/?code=viewnoti ... =P33698956 http://parts.japancar.ru/?code=viewnoti ... =P33612392 http://parts.japancar.ru/?code=viewnoti ... =P33137878 Попробуй созвониться и договориться о пересылке.
05.01.2007, 00:46 | #7 | ||
На Марк в 90 кузове радиатор во Владе стоит б/у от 9000 руб. Мы с REDом все разборки и магазины обзвонили. Я себе их уже три!!!! покупал....
3500 руб. стОт на 100 кузов. Так что за 3500 руб. на 90 кузов не найдешь.
JZ-лучше для мужчины нет
проект "Donnergott" http://foto.drom.ru/14457/ |
05.01.2007, 02:31 | #8 | ||
Green
Я эту цены из объявления ООО "Бинар" взял (3-я ссылка). Добавлено спустя 59 секунд: Green А зачем тебе ьак много радиаторов?
05.01.2007, 08:42 | #9 | ||
Phantom
Да у меня постоянно на всех радиаторах на впускном бачке патрубок обламывает Я уже раньше писал об этом... А про такие цены - ну хрен его знает.... Мне ни разу не попадались по таким ценам.
05.01.2007, 09:37 | #10 | ||
Green
Разброс цен во Владивостоке приличный. Я когда за запчастями туда собираюсь, открывая Japancar, просматриваю объявления и выбираю самое выгодное. В среднем в 1,5-2 раза дешевле чем в Уссурийске.
05.01.2007, 19:33 | #11 | ||
Green
А из-зачего патрубок ломается????
06.01.2007, 13:38 | #12 | ||
StAtIk*
Х.З. предположительно из-за алюминиевого входного патрубка, но в первый раз когда радиатор крякнулся, стоял стандартный резиновый. Phantom Согласен с тобой, но!!! ни разу не попадался радиатор именно на 1JZ-GTE на 90 кузов за 3500 (вру, крайний радиатор именно за столько и купил, но он только на М/Т), на А/Т меньше 8000-9000 руб. не видел. Кроме того, очень часто в объявах пишут, что радиатор на 1JZ-GTE на 90 кузов, а когда приезжаешь, оказывается, что на простой JZ-GE. RED не даст соврать. И ещё информация к размышлению: новый радиатор на 1JZ-GTE 100 кузов стоит 3500-4000 руб., а на 90 куузов от 800 у.е. Вот и думайте сами, решайте сами.....
06.01.2007, 14:20 | #13 | ||
Green
Да он какой-то уникальный, я прошерстил по экзисту не нашел ни укого больше такого, токо турбовые марки, кресты и чайзеры Интересно а отремонтировать моно?? Я тут по инету полазил, нашел фирмы которые уверяют, что усе сделать могут, хоть кофеварку . Даже пластик весь делают
06.01.2007, 14:27 | #14 | ||
StAtIk*
А что именно у тебя с ним произошло?
06.01.2007, 14:47 | #15 | ||
Phantom
Был удар в область левой фары - решетки на капоте. Радиатор кардея в помойку. Сам радиатор выгнуло слегка, поламало кожух винтелятора.
06.01.2007, 15:14 | #16 | ||
StAtIk*
Если бачки радиатора целые, то все остальное делается. Кожух вентилятора легко спаять при помощи обычного паяльника на 100 Вт и мелкой металлической сетки (отлично подходит сетка из тепловозного топливного фильтра). Погнутый радиатор можно выпрямить руками, положив его на ровную поверхность, например на пол. Если где-то пробита трубка и есть утечка, то эта трубка либо заглушается, либо ремонтируется. У нас ремонт пробоины в трубке стоит 100-300 руб. в зависимости от сложности и срочности. Но если поврежден верхний или нижний бачок, то ремонт бесполезен - что бы ты не делал через короткое время снова потечет, это многократно проверено. Тут поможет только замена бачка. Бачок можно взять либо с такого же разбитого радиатора, где этот бачок уцелел, либо заказать новый, через Экзист например. Я слышал, что есть фирмы, которые изготавливают копию твоего бачка из латуни, но сам я таких творений никогда не видел. Думаю, что такой металлический бачок самый лучший вариант, т.к. он получится вечным и будет застрахован в будущем от трещин, а при повреждении его можно будет просто запаять.
06.01.2007, 18:44 | #17 | ||
Phantom
Бачки походу живы А пластик я в экзисте закажу, его не востановить - куски потерялись
06.01.2007, 18:45 | #18 | ||
Да, если лопнул бачек, то выкидывай его нахрен и не мучайся. Проходили уже это.
Я вообще созрел полностью алюминиевый себе ставить. Заколебали они меня!
06.01.2007, 18:50 | #19 | ||
Green
А поподробнее моно??? Где по чем видел???
06.01.2007, 22:29 | #20 | ||
Я через МАДИКУЗ заказывать буду. Получается около 700 у.е. РАдиатор KOYO помоему. Состыкуйся с Радченко в МАДИКУЗе, лон тебе расклад даст что и почем.
Прикуриватель на Марке 105 кузов | elestus | Электрооборудование кузова | 3 | 26.11.2010 19:52 |
Вопрос про радиатор на таурер В 90 кузов | 986898 | Модификация системы охлаждения | 5 | 06.04.2008 09:36 |
Торможит АКПП на таурер В 90 кузов | StAtIk* | Автоматическая и механическая коробки передач | 21 | 22.01.2007 05:44 |
Нужен радиатор и радиатор кондиционера на 141й кузов Крауна | 1JZX | Кондиционер, отопление и вентиляция | 1 | 25.09.2006 02:28 |
Радиатор кондея на 100 м МАРКЕ | Константин | Кондиционер, отопление и вентиляция | 6 | 15.06.2006 13:39 |
