Старый 06.01.2007, 09:59   #1
Аватар для
По умолчанию Замена ГРМ 1G-FE VVTi??? Toyota Cresta 1998
Расскажите процедуру замены ремня ГРМ на двигатель 1G-FE VVTi ???
Добавлено спустя 1 день 2 часа 27 минут 55 секунд:
Ребята помогите ??? Срочно сьемник взял + ремень ролики.....
Сам процесс нужно бы знать У меня тойота Креста 1998 год
Добавлено спустя 3 дня 16 часов 37 минут 33 секунды:
Ремешок сменил, процедура длилась 6-7 часов (СТОмены просят за эту работу 3 тонны) .... но это при наличии спец.инструмента и подъемника...
Так что ребята,если с головой дружите, можете смело ... вперед!!!
И смотрите н7а пробег 100тыс. обязательно меняйте ремень ... иначе разрыв и гнет клапана ......
  Ответить с цитированием
Старый 06.01.2007, 10:10   #2
Андрей
Андрей вне форума
Аватар для Андрей
rinald вопрос к тебе как к спецу по такому делу! Как поменять большой ролик ( только ролик)?
CRESTA GX100, и маленький тазик вездеход 2121
Андрей вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2007, 10:10   #3
Слесарь
Слесарь вне форума
Аватар для Слесарь
Маховик откручивал стартером? или по-другому как-то? съемник брал для шкива? ... съемник оригинальный или советский какой-нибудь? закручивал шкив как?
спасибо
Toyota Mark II / 1G-FE / 1995
Слесарь вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2007, 13:33   #4
Аватар для
По умолчанию
Андрей
Есть 2 ролика обводной("Ленивец") и так называемый ролик для натяжки ремня ("Натяжитель")??? я незнаю какой ролик тебя интересует???
Старый 06.01.2007, 13:39   #5
Андрей
Андрей вне форума
Аватар для Андрей
rinald куй его знает один ролик обычный а второй с какойто хренью внутри типо пружинки или чето такое-так вот он и интересует
Старый 06.01.2007, 14:17   #6
Аватар для
По умолчанию
Слесарь
Не в коем случае стартером откручивать нельзя !!!!
Процедура следующая ... накручиваешь два болта(вроде на 14)...и придерживаешь "монтажкой",чтобы не поворачивался.+ накидной надежный ключ на болт +легкий Удар кувалдой ...
Или же если имеется спец. ключик с рогами .... там все намного проще...
но под рукой его не было ...
И про сьемник??? Простой советский ...нашел в гараже(точнее в слесарке) ....
Добавлено спустя 37 минут 8 секунд:
Андрей
Так вот Андрей!!! простой - это обводной .а второй "Натяжитель".
1.Отворачиваем старый натяжной ролик шестигранником при необходимости с удлинителем("Трубка").
2.Устанавливаешь "новый" ролик("С фиксатором натяжения,похожим на чеку!!!") на свое место(Затяни,чтобы ролик вращался свободно вокруг затяжного болта)
3.Затем вытягиваем фиксатор("Чеку")...пружина автоматически натягивает ремень ГРМ
Добавлено спустя 12 секунд:
Андрей
Старый 06.01.2007, 14:26   #7
Андрей
Андрей вне форума
Аватар для Андрей
rinald
спасибо буду пробывать , а добиратся долгодо него и что снимать надо
Старый 06.01.2007, 14:51   #8
Аватар для
По умолчанию
Андрей
Снимаешь днище ,сливаешь тосол,далее снимаешь радиатор(В принципе это недолго!!!)
и вентилятор тоже .....
Все кожухи и крышки снимаем и вот он наш ролик....
Старый 10.01.2007, 11:46   #9
yuri
yuri вне форума
Аватар для yuri
Сообщение от rinald
Почему?
Mark II JZX93 Grande Four
yuri вне форума   Ответить с цитированием
Где купить CD по Mark2 / Chaser / Cresta 1998 г.в. Техническое обслуживание и ремонт 8 09.04.2007 16:58
