Машина Toyota Verossa 2001 дв.1JZ-FSE. Вчера решил разобраться с мультивижн потыкал все кнопки, просмотрел все настройки, навигации экрана и тд, выбирал какой то скрин. Короче все кнопки по нажимал. Машина была выключена. Потом завел включил кондишин поехал. Темпер в машине повысился, решил отключить нажимаю кондиционер а монитор не откликается вообще ни на какие кнопки, остановился,нажал на OFF печка отключилась монитор показал иероглифы. Че за дела не пойму. Завел, на мониторе появился логотип, потом черный экран и всё по нажимал опять все кнопки не помогло.Печку включил с помощью кнопки AUTO, монитор показал что темпер и я мог его регулировать и видеть какая температура выставляется. Думал мож настройки сбил, вытянул клему от аккумулятора постояла 5 минут, подключил, завел, монитор показал логотип и замолчал. Поинтересовался у знакомого что может быть, он сказал вставь диск навигационый дал мне диск A22 вставил чета раскрутил и тишина, еще отдавать назад ни хотел диск двдишка.
Подскажите, как сделать чтоб монитор снова заработал? |
Друг у меня такая же хрень была, когда несколько раз перешивал то на США то на Японию...в итоге признаки такие же...избавился вот как:
Нужно полностью стелать сброс мультивижена, для этого снимай в бордачке блок с приводом( снимаеться очень легко, на 4 болтах на 10) потом весь привод тащишь домой, и вскрываешь, там будет впаяна на трех ножках батарейка плоская та ее сразу увидешь, она держит память...Выпаеваешь и мин 10 куришь,потом запаеваешь,собираешь, подключаешь не прикучивая...и смотришь на результат! Мне помогло!!! Удачи!!!
Mark GX-90
Mark JZX-90v Mark110 Mark JZX-90v Верка Тойота Виндом T/YariS-Sedan T|Camry 07(2,4)(6) Мицуб.Монтеро Т.Камри МТ(6) |
Спасибо за подсказку конечно, а не проще клему снять с акума и дать постоять примерно сутки или двое?
#4 | |||
Mark GX-90
Сегодня раскрутил и вытащил двд в нем чет гремчало. посмотрел там какие то пластмаски отлетели. Щас хочу починить. Я ни че не выпаевал, пока домой ехал решил взглянуть работает или нет. Заработали 4 кнопки слева. Посидел подумал заглушил машину. Подключил двд. Завел и все кнопки заработал, ОЖИЛ мультик))) Спасибо за подсказку, щас думаю посмотреть или отдать в мастерскую чтоб починили двд.
Хорошо что Заработал!
Mark GX-90
Тут подумал, не буду отдавать в мастерскую его так поставил, закрутил. Но чет временами стал подтупливать не реагирует тачпад потом нормально становится так же и с кнопками то работают то чет заедает понять не могу. Что может быть?
Добавлено спустя 19 часов 40 минут 21 секунду: Сегодня завел машину хотел включить печку, и опять таже песня. Вчера все нормально было, поставил на улице. Щас раскрутил мильтик снял его домой принес. Что может быть не знаю? |
#8 | |||
А по поводу что кнопки тупят посмотри диск в приводе он похоже весь зацарапан, попробуй сделать копию,и все ОК будет!
Mark GX-90
Итог: Всё из-за двд, там сломалось что-то, пружинка слетела и что-то еще, видать не мог диск прочитать и ошибки выдавал, что у меня ни чего не работало. WAL отдельная благодарность за подсказки, без них в общем не знал что делать)))
| Мультивижн в JZX 90 | maximpavlovich | Аудио, видео и другая электроника | 16 | 05.03.2012 19:57 |
| Мультивижн на 110-ом кузове | х727хх27rus | Электрооборудование кузова | 0 | 01.12.2010 06:35 |
| мультивижн | Slava_I | Аудио, видео и другая электроника | 8 | 24.04.2008 15:43 |
| мультивижн | Anger | Электрооборудование кузова | 1 | 12.12.2007 06:54 |
| Мультивижн | I_l_y_a | Аудио, видео и другая электроника | 5 | 31.03.2005 17:41 |
