26.02.2012, 15:47 | #1 | ||
всем привет! занялся свапом 1G-GTEU вместо 1G-GE на своем чайнике,поставил двигатель,срастил косу с салонной,завел,но тут вылезли первые проблемы,перестало работать электро табло,но контрольные лампы работали.комп от GTEU (желтые фишки) не может управлять акпп. сначала была задумка каким нибудь образом срастить туда же комп 1G-GE чтоб управлять акпп,но наткнулся на форуме о продаже косы двс и кмпа 1G-GTE A/T (серые фишки) по салону все разъемы подошли как родные. ну а на двигателе пришлось заменить датчик заслонки,доработать форсы.ну и пару датчиков на корпусе термостата поменять. сегодня был второй запуск,электро табло ожило. и вот проблемы опять,постоянно горит овердрайв и не работает тахометр. кто подскажет что может быть,где искать? и еще один ворос,на косе в районе термостата болтается фишка круглая,должна одеваться то ли на датчик температуры,незнаю зачто он отвечает,хотелось бы узнать. на фото он обведен кружком.
Добавлено спустя 2 дня 22 часа 50 минут 2 секунды: и бензонасос не срабатывает,пришлось перемкнуть клемы в диагностическом разъеме. |
26.02.2012, 17:39 | #2 | |||
думаю там 3 датчика это:
1й датчик на форсунку хол пуска, если она есть во впускном коллекторе 2й датчик на мозги 3й датчик на отключение ОД в коробке автомате ) Могу ошибаться, в глаза не видел этот мотор Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд: Цитата:
3 педали 2 ноги
Подушки мотора.Запчасти. |
26.02.2012, 18:34 | #3 | ||
да,кулер там воздушный уже,но фишки желтые еще,как на 71 кузовах. а вот датчик отключения овердрайв отключает путем замыкания на массу или размыкания,допустим на других моделях? и случаем не запитывается с тахометром заодно? может где предохранитель есть в этой цепи?
27.02.2012, 04:18 | #4 | |||
Есть ли пред в цепи кури схему
3 педали 2 ноги
27.02.2012, 06:04 | #5 | ||
на моем движке которого датчика не хватает он однопроводной,фишку которая болтается без дела я пробовал замыкать на массу эффекта ни дала. . да и схему на 81 кузова в магазинах найти не могу. может у кого схема завалялась в файлах?
27.02.2012, 08:18 | #6 | ||
а тебе какую схему надо на 1г-гзе и гте?
3 педали 2 ноги
27.02.2012, 10:25 | #7 | ||
GTE и желательно салонной косы,желательно с распиновкой контактов соединения с косой двс. салонная коса вроде как на всех одинакова,только изменения с таблом(аналог,цифра),если не ошибаюсь. у меня цифра стоит.
27.02.2012, 19:01 | #8 | ||
давай мыло, там гзе точно есть, гте почему то нет....хз почему.
такое могу послать...
3 педали 2 ноги
27.02.2012, 20:40 | #9 | ||
11.02.2013, 16:33 | #10 | ||
доброго времени суток. помогите пожалуйста. столкнулся с проблемой подключения МАПА коса с желтыми фишками.так как разьема на него вообще нет. подскажите как быть или скиньте схему.
Очень нужна помощь Mark 2 GX81 2JZ-GE | Dida | Модификация электрооборудования | 4 | 08.10.2014 07:58 |
Электрика GX81 Mark2 1G-FE AT | Caldun | Электрооборудование кузова | 1 | 21.04.2013 04:49 |
была нужна помощь электрика.. | Ватсон | Электрооборудование кузова | 10 | 13.07.2011 08:32 |
Братва нужна помощь электрика Mark II GX115 | Электрооборудование кузова | 5 | 14.09.2010 17:40 | |
"Электрика. Нужна срочная помощь!" | Электрооборудование кузова | 1 | 18.10.2007 13:40 |
