23.02.2012, 19:09 | #1 | ||
вопрос вот в чем может TRC гореть изза неисправности датчика abs??? очень нужно
24.02.2012, 11:02 | #2 | ||
это одна из главних причин.....
24.02.2012, 11:10 | #3 | ||
Посмотри сканером какой конкретно датчик, если провода целы, замени и все потухнет.
11.03.2012, 19:15 | #4 | ||
maniac
была такая же фигня.исправил.сделай самодиагностику. 1.открываешь капот 2.ищешь диагностический разъём(находится у левой по движению чашки) 3.открываешь крышечку.там стоит заводская перемычка в выводах WA+WB--вынимаешь её. 4.идёшь в салон авто и и в ногах у водителя круглый разъём TDCL. 5.открываешь его и вставляешь эту перемычку в выводы TC + E1. 6.включаешь зажигание и считаешь вспышки ламп АБС и ТРЦ,сравниваешь с табличными данными. 7.записываешь коды и скидываешь их сюда.(я по мануалу гляну,я в инете искал значение кодов,много таблиц с разными данными) 8.не забудь вернуть перемычку обратно в разъём под капот))) з.ы.в подвеску перед этим не лазил???
http://vkontakte.ru/rado_886
MB C200 кompressor W203 |
28.07.2013, 16:25 | #5 | ||
Купил марка, горят ABS TRC off, старый хозяин сказал что снимал барабаны и ручник сейчас не работает, поэтому горят эти индикаторы. Сегодня сделаю самодиагностику как подсказал rado_886, после отпишусь.
Добавлено спустя 1 день 11 часов 7 минут 56 секунд: Ошибки ABS 31, 32, 33, 35. TRC 33343334 я так и не понял, либо это 43 либо 34. Завтра снимаю колеса) |
горит 4WD | Электрооборудование кузова | 55 | 27.05.2023 13:48 | |
не горит D | Автоматическая и механическая коробки передач | 5 | 18.04.2008 10:01 | |
Ближний и дальний то горит то не горит CHASER 1999 Avante | Taiger | Электрооборудование кузова | 4 | 27.01.2008 16:27 |
ТRC-то горит,то не горит! | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 1 | 07.09.2007 09:43 | |
Горит чек энж | Двигатель | 3 | 27.07.2006 07:55 |
