24.02.2012, 03:05 | #1 | ||
Привет форумчане! Помогите разобраться в чем проблема, имею машину Chaser GX-90 двигатель 1G-FE автомат, машина не разгоняется больше 164 км/ч.
Проверял следующим образом: 1. Передо мной прямая, достаточно длинная что бы разогнаться; 2. Стою на месте, газ в пол... 1я, 2я, 3я передача до красной зоны; 3. На 4ую передачу переключаюсь на 158км/ч; 4. Набираю 164км/ч больше не едет... на тахометре еще 2 с лишним тыс. об. в запасе.... Помогите разобраться в чем проблема, где копать, что проверять. |
24.02.2012, 09:31 | #2 | ||
а куда тебе больше,зачем двушку так насиловать,и двиг еще не первой свежести
24.02.2012, 12:54 | #3 | ||
Ну не серьезный ответ! Помогите чем сможете....
24.02.2012, 13:48 | #4 | ||
фильтра дано менял?топливный, воздушный?инжектора чистил хоть раз?дроссель промывал?свечи нормальные?
24.02.2012, 13:57 | #5 | ||
Кроме перечисленного выше добавлю
Выхлоп-особенно соты катализатора Трамблер в сборе на контракт меняй ДПДЗ на новый(ползунки стерлись и не правильно выдают инф. в мозги) АКПП в этом тоже участвует и если не блокируется г.трасформ. то тоже не едет. ВВ провода новые! |
24.02.2012, 15:10 | #6 | ||
фильтры менял 2000тыс назад, свечи каталожные обычные, дроссель и инжектора не чистил в плане... кстати у меня на лямбда зонте прокладка сопливит (мокреет на месте соединения и пыль оседает).
А чем не угодил трамблер? что есть ДПДЗ? не понял про акпп можно по подробней, ВВ провода это которые на свечи идут? Выхлоп как проверить? забились ли катализаторы? при разгазовке на месте ( Р или N не важно) машину аж немного шкивает... |
24.02.2012, 15:16 | #7 | ||||
25.02.2012, 01:25 | #8 | |||
12.03.2012, 10:47 | #9 | ||
сделай сначала самодиагностику с включенным овердрайвом
Помогите разобраться с фарами!!! Chaser TourerV 97. | darar | Электрооборудование кузова | 21 | 17.12.2007 11:42 |
Помогите разобраться. АКПП и Раздатка Chaser 105 | Fantomas123 | Техническое обслуживание и ремонт | 8 | 08.10.2007 18:53 |
Chaser Tourer V не едет | Двигатель | 1 | 24.09.2005 19:04 | |
Помогите разобраться...машина едет плохо | Техническое обслуживание и ремонт | 13 | 19.11.2004 12:42 | |
Не едет как надо (Chaser 100 tourer v) | SIMыч | Техническое обслуживание и ремонт | 4 | 01.01.1970 03:00 |
