02.01.2007, 11:46 | #1 | ||
Вопрос такой - как снять заднее сиденье на марке в 110м кузове? нижню часть я снял без пороблем, а вот спинку никак, вроде как держат её чтото по центру - видимо болты, но как до них добраться? может быть на 100м кузове похожая система,потому как на 90м все снималось довольно просто..
P.S: С наступившем вас новым годом народ =)
Ресторан-пивоварня "Градус Фаренгейта"
http://vk.com/gradus_f |
02.01.2007, 13:13 | #2 | ||
Если подождешь 3-4 дня, я расскажу.
Т.к. планирую снимать заднее сидение у себя.
02.01.2007, 23:45 | #3 | ||
Собственно все снял. Снимается так же как и в остальных марках - только повыше да посильнее надо потянуть.
Дим если тебе интересно то снимается так: Сначало снимаешь часть на которой сидят - два крепления, по одному между ног у пассажиров.Тянуть надо действительно сильно - ничего не сломается,так как просто нечему. Далее снимаешь спинку - берешь за низ и толкаешь вверх (сантиметров на 7м может быть - точно не скажу), как выйдет из пазов тянешь на себя.Усе. Чтоб скинуть ремни можно пойти двумя путями - я откручивал напрявляющие на спинке(каждая на двух шурупах). Но мне не удалось снять заднюю полку =( это какой то пипец...
03.01.2007, 12:20 | #4 | ||
max1985
Спасибо. Значит система такая же как и на Виндоме. Там это идентично. А что с полкой? Мне бы ее тоже снять надо...
03.01.2007, 17:35 | #5 | ||
Она зацеплена за боковые накладки, а их держит какая-то железная херня (в районе центра самой накладки) - все пластиковые саморезы отходят, а вот этот штырь(не знаю как его еще назвать) ни в какую - дальнейшие усилия привели бы к поломке пластика- по кайней мере мне так казалось.
Сама полка помимо зацепов забоковые накалкди держится езе на пластиковых пистонах - я их из багажника пасатижами вверх двигал. Но все уперлось в накладки =( и как с этим справится я пока не допер - а ломать не хочется.
31.03.2007, 17:54 | #6 | ||
Подскажите пож-та! Реально снять заднее сиденье в 81 кузове из салона, т.е не имея доступа к багажнику? У меня заклинил замок багажника - из салона не открывается, ключем не открывается... хотя судя по звуку - тросик цел.. Вот. Нашел медвежатника - самое дешевое 1000 рублей просят... так что если не подскажите - завтра поеду вскрывать... и обеднею на килорубль ;(
Mark2 GX100, 1G-FE
Mark2 GX81,1GGE |
01.04.2007, 15:02 | #7 | ||
Честно говоря, не знаю на счет 81 кузова, но в 90м, и далее, снятие заднего сиденья ничего не даст - там метал. Скорее всего придеться ломать замок..
01.04.2007, 17:45 | #8 | ||
а на 81 оказалось что металла нету.. только ионизатор или что-то в этом роде... на все про все ушел 1 час. Замок теперь открывается
Mark2 GX100, 1G-FE
Mark2 GX81,1GGE |
как снять водительское сиденье Chaser JZX100? | Man In Black [DS] | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 2 | 10.09.2012 00:37 |
Как снять водительское сиденье?? | nicholasss | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 0 | 22.04.2010 15:21 |
Как снять заднее сиденье? | Киргиз | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 1 | 21.08.2007 11:56 |
Хочу снять сиденье пасажира | hunter72 | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 16 | 20.11.2006 07:17 |
Заднее сиденье | Сталин | Техническое обслуживание и ремонт | 10 | 23.10.2006 12:04 |
