хочу поменять двигатель 2-х литровый 3 литра подскажите что еще надо менять?
да там много чего, притащи ка себе распила 3-х литрового, и с него всё перекинь, а остальное расподай...
а лучше тутбового распила))) кстати не очень то и дорого выйдет, а с учётом того что остальное железо распродашь, вообще копейки)))
"TOYOTA-CRESTA JZX-100"
"управляю мечтой" |
#3 | |||
перетрясти подвеску, с проводкой поколдавать, провести "разборки" с электроникой, приборную панель заменить.... Можно еще долго перечислять. Но, в принципе, ничего не возможного нет. |
вот вот.... но лучше всё перекинуть с другой тачки!!!
и налог старый останется
"управляю мечтой" |
если на 2,5 литра менять, я так понимаю то же самое менять? все что под капотом понятно, а вот тормоза, привода, кардан менять?
Cresta GX90 95г 1G-FE
подушки двигателя, подвесной, пыльники рулевой рейки |
burchick
Кардан точно менять, привода, тормоза по желанию, у 2,5 помощьнее. |
| замена двигателя | Денис88 | Модификация и свап двигателя | 4 | 04.09.2013 06:02 |
| как поставить двигу 3 литра на марк 2 2 литра | ваня86rus | Двигатель | 15 | 17.01.2012 16:50 |
| Замена двигателя | Codename | Правовые вопросы | 40 | 09.12.2011 18:28 |
| как повысить мощность двигателя 2JZ 3 литра | Aleksandr8640 | Двигатель | 17 | 13.01.2009 13:03 |
| Замена двигателя | Phantom | Двигатель | 2 | 17.08.2005 14:03 |
