Всем здравствуйте!!!
Есть двигатель 2jz-ge без ввт, трамблерный, с TRC, с косой (61.62 2а07), снятый с марковника jzx91. Подскажите модель коробки и номер мозгов. Заранее спасибо! |
АКПП-A340E 30-40LE
35000-2C020 - 10.1992 - 09.1994 35000-2C180 - 09.1994 - 09.1996 ЭБУ 89661-22420 - 10.1992 - 09.1994 89661-22680 - 09.1994 - 09.1996 При покупке проверяй АКПП по каталогам по принадлежности к комплектации авто. На каждой коробке есть табличка с серийным номером и годом выпуска. По ней и проверяй. Я не проверил и в результате мне продали АКПП от 2jz 100 кузов, а нужно было на 1jz, у них разные насосы и мозги.
"... Stop chasing shadows
Just enjoy the ride..." |
а на разборе предложили 30-41le (a341)b вроде как она на 91 кузов и идет...
На яму заедь и посмотри табличку на коробке.
дело в том что ничего кроме двигателя нет.и год машины с которой он снят я не знаю.поэтому и хочется узнать модель акпп и мозгов чтобы можно было это дело успешно свапнуть)по номеру двигателя год выпуска авто и вин можно узнать?
Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду: по номеру проводки (82121-2A070-C) можно узнать? Добавлено спустя 45 минут 31 секунду: 300302с180 и 300302с020 тоже ставились в jzx91? Добавлено спустя 21 час 40 минут 7 секунд: тема актуальна!кто в курсе помогите пожалуйста! |
Вот ссылка на табличку viewtopic.php?f=9&t=63517&p=2079997#p2079997
Это 100 кузов, Модель: верхний левый угол, серийный номер верхний правый, год выпуска АКПП нижний левый угол.
если одного года мозги и коробку брать на проводку сядет?или двигатель с косой должен того же года быть?
Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд: что 100ый?я в 91 кузове видел 341ый короб. Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды: знатоки выручайте срочно надо! |
Коса должна быть того же года. Желательно, так как в мануале другая распиновка контактов
adrenalin47
проверь сначала номера коробки своей и донора. Если номера совпадают, то не парься.
GrandG JZX-90
Toyota - управляй мечтой |
да чтож такое то!нет у меня старой коробки!номера кузова не знаю и года.есть только движка и проводка(и даже если с коробкой и мозгами более менее понятно, что по годам одинаковые должны быть то движка то одного года сними или без разницы???
http://www.japancats.ru/Toyota/Parts.as ... %D0%B7%209
Каталоги выдают одну проводку с 92-96г. Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды: http://www.japancats.ru/toyota/group.as ... ZX91-ATPZF ссылка на jzx91
а номер проводки у меня 82121-2A070-C.вроде как и похоже только что за с в конце
Рубяты, а как узнать на 110 марка какая коробка должна была идти (и коса?)?
С завода 2001 год, дорестайл, фортуна, ir-V, акпп. Есть возможность?
Синий Mark II JZX110 iR-V Fortuna (2001, 1JZ-GTE на GT35 и PFC)
Синий Crown GRS 183 (2005, 4WD, 3GR-FSE stock) |
номер кузова найден в гаи)тема закрыта, всем спасибо!
#15 | |||
Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд: на самой коробке 30-41LS |
Товарищи, а сколько ступенек в в этом коробасе 30-41ls ?
Точка опоры! Полиуретан в подвеску! http://www.tourerv.ru/forum/viewtopic.php?f=71&t=98009
#17 | |||
#18 | |||
5-ти ступка а650е 35-50ls
Рустам,spavel04 Спасибо товарищи!
Какая коробка (мкпп) родная ставилась на Cresta GX-100 (не бимс) Super Lucent?
Дорестайл, 97-ой год. |
| помогите определить модель дисков | Kazama | Техническое обслуживание и ремонт | 2 | 30.11.2010 13:37 |
| Модель механической коробки | FNF | Автоматическая и механическая коробки передач | 9 | 21.07.2010 17:40 |
| Как узнать модель автомобиля? | Negator | Техническое обслуживание и ремонт | 4 | 07.03.2008 12:16 |
| Как узнать историю коробки???? ХЕЕЕЛП | Tim | Автоматическая и механическая коробки передач | 7 | 20.03.2006 00:18 |
| Как узнать модель АКПП? | Автоматическая и механическая коробки передач | 1 | 02.08.2005 12:45 | |
