25.02.2012, 18:30 | #1 | ||
Привет всем, купил датчик auto gauge качества топлива
[img]http://img708.**************/img708/3286/52afrled.gif[/img] c него выходит три провода, + - и один на лямбду из стоковой лямбды выходит 4 провода, два черных, один синий и один серый на какой подключать? кто знает распиновку стоковой лямбды? мотор 1jz-ge jzx90 |
25.02.2012, 20:40 | #2 | ||
Если Лямбда DENSO,то
2 черных это подогрев лямды Синий сигнал лямбды на мозг Белый вроде опорное напряжение Тебе нужен синий Завтра до машины дойду,схемку возьму и по бошу тоже напишу У боша 2 белых подогрев,серый сигнал,вроде так Сколько стоит сие чудо?
GX100 0071593
25.02.2012, 20:46 | #3 | ||
Привет вот распиновочка:
Черный Черный (два провода - подогрев) Синий (сигнал) Серый ( минус ) Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды: Серёжа Е Эх опередил ты меня на 4 минуты .
Голубенький ЛуАЗ-968М-Есть.
Mark2 JZX-93 1JZ-GE 4WD-Есть. |
27.02.2012, 21:56 | #4 | ||
Спасибо большое, добрался до компа, пошел методом тыка не дождался ответа, сначало оголил белый не давал сигнал, заизолировал его, синий дал сиглал
датчик купил за 30$ никому не советую его, плохой... постоянно обновляется бегущая сторока показания, блимкает на нервы, к тому же датчик сильно тормозит, реально задумывается часто для показаний |
28.02.2012, 03:50 | #5 | ||
надо широкополосную 8)
In JZ We Trust
28.02.2012, 20:32 | #6 | |||
Распиновка Лямбды | Cherkes | Двигатель | 2 | 11.01.2014 10:22 |
Распиновка лямбды 1JZ-GE VVT-i | Lebug | Двигатель | 7 | 20.12.2010 05:21 |
Распиновка лямбды 1JZ-GTE | v-cat | Электрооборудование кузова | 1 | 14.07.2010 14:50 |
Распиновка катушки зажигания и лямбды гх110 подскажите. | Vems | Двигатель | 0 | 31.08.2009 16:21 |
Замена Лямбды на БОШ | Sergeiikamyshin | Электрооборудование кузова | 3 | 14.07.2007 10:33 |
