26.02.2012, 07:00 | #1 | ||
Toyota aristo 2jz-gte 147
26.02.2012, 08:18 | #2 | ||
А зачем она вообще нужна? Приведи в порядок стоковую и проблем не будет.
Всё бывает, у всех бывает и у меня будет, а что не будет возьму силой или настойчивостью
26.02.2012, 08:22 | #3 | ||
штука бесполезная,если уж хотелось красоты,то проще можно было взять муз.кабели какие по цвету и толщине нравятся и поменять стандартные провода минусовые.Цепляй в любом месте где нравится,говорят поближе к датчикам всяким(типа лучше работают )и минусуй двигатель к кузову,а то мне как то мастера после ремонта прицепили кузов к кузову,потом поржал над ними В инете много фоток есть с расположением разминусовки,поиск в помощь
033 MT
26.02.2012, 09:34 | #4 | ||
раскида на кузов и на двигатель,у меня на коробке было нарисовано что один на генератор кидаеш,другой сверху где то ну и на кузов
26.02.2012, 10:49 | #5 | ||
Красивый фетиш.
Лучше проверь с ямы,провода (-) которые от кузова к мотору крепятся.
2way-жесть
Мотес-лепота ГТ42-лепота ТН400-жесть |
26.02.2012, 14:47 | #6 | ||
всем спасибо=)
объясните как установить селектор автомата змейку с jzx100 в | s@nek | Модификация автоматической и свап механической коробки передач | 0 | 03.12.2012 15:08 |
Как правильно установить спортивный радиатор | Модификация системы охлаждения | 7 | 25.08.2011 14:24 | |
Как правильно установить LSD TRD 2WAY? | северянин | Автоматическая и механическая коробки передач | 2 | 22.05.2010 03:45 |
Как сделать "разминусовку"? регулировка задн. развала. | Dr.DronZX | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 21 | 04.11.2009 22:27 |
Как правильно установить Apexi ECV? | Green | Модификация и свап двигателя | 10 | 02.06.2008 13:55 |
