Закрытая тема
Старый 26.02.2012, 10:56   #1
MARK 2 V TC
MARK 2 V вне форума
Аватар для MARK 2 V
По умолчанию "ТРОИТ" 1 JZ-GTE,после замены свечей.HELP!!!!!! 0
Мужики выручайте!!!!!!Проблемка в том что троит двиг,на холостых вроде работает ровно,а когда вваливаешь то вообще не едит,троит постоянно без прерывно.При замене свечей была сломана фишка(которая цепляется на катушку зажигания),ну как сломал,я её снял а она рассыпалась(от температуры рассохлись),я её выкинул нах,и подцепил контакты так без фишки(сделал на время).Вот и сам вопрос, что может послужить троению двигателя???????В поиске был ,сильно не пинать
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
а да свечи NGK iridium max
MARK 2 V вне форума
Старый 26.02.2012, 11:01   #2
DraG42
DraG42 вне форума
Аватар для DraG42
По умолчанию Re: "ТРОИТ" 1 JZ-GTE,после замены свечей.HELP!!!!!! 0
попутать провода местами мог, на той фишке
JZX 90 1,5JZ
BPE EZ 30
DraG42 вне форума
Старый 26.02.2012, 11:02   #3
Anatoliy
Anatoliy вне форума
Аватар для Anatoliy
В идеале поменять катушки и все разъемы на новые. А так, резинки на катушках, разъемы наверняка уставшие капитально.
Всё бывает, у всех бывает и у меня будет, а что не будет возьму силой или настойчивостью
Anatoliy вне форума
Старый 26.02.2012, 11:04   #4
Sanya87
Sanya87 вне форума
Аватар для Sanya87
Сообщение от MARK 2 V
ты их хоть заизолировал?
Sanya87 вне форума
Старый 26.02.2012, 11:16   #5
MARK 2 V TC
MARK 2 V вне форума
Аватар для MARK 2 V
Сообщение от Sanya87
ну конечно в термостойкие кембрики их обул!!
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
Сообщение от DraG42
да вот это могло быть!!! а при неправильной разминусвке не чего не сгорит или замкнёт???????????
MARK 2 V вне форума
Старый 26.02.2012, 11:20   #6
DraG42
DraG42 вне форума
Аватар для DraG42
нет просто троить будет
JZX 90 1,5JZ
BPE EZ 30
DraG42 вне форума
Старый 26.02.2012, 11:21   #7
MARK 2 V TC
MARK 2 V вне форума
Аватар для MARK 2 V
спосибо друг!!! шас прям пойду перекину отпишусь что получиться
MARK 2 V вне форума
Старый 26.02.2012, 11:32   #8
AlpineV
AlpineV вне форума
Аватар для AlpineV
MARK 2 V
смотри еще сами провода что на катухи идут, мож где и обломались от времени!
Toyota Tundra, 4x4, Lifted. DoubleCab.
Настройка APEXi PFC
AlpineV вне форума
Старый 26.02.2012, 11:35   #9
Рустам
Рустам вне форума
Аватар для Рустам
а черным не дымит случайно?
Рустам вне форума
Старый 26.02.2012, 11:40   #10
ADVAN75
ADVAN75 вне форума
Аватар для ADVAN75
Полюбому перепутал провода.У меня такое было.
JZX90 AEM MAC HKS TRD APEXi BLITZ MINES BN-SPORT
JZX100 BN-SPORT TRD RS-R HKS WALBRO GANADOR RECARO WONDER APEXI-PFC WORK GREDDY GP-SPORT NPG
ADVAN75 вне форума
Старый 26.02.2012, 11:52   #11
Рустам
Рустам вне форума
Аватар для Рустам
вполне возможно
я когда фишки менял, отверткой на них номера нацарапал
хотя и по длине теперь можно разобраться, где какая ))
Рустам вне форума
Старый 26.02.2012, 12:00   #12
Anatoliy
Anatoliy вне форума
Аватар для Anatoliy
Сообщение от Рустам
вполне возможно
Провода не дотянутся и перепутать их мало реально, мог полярность проводов перепутать при подключении разломанной фишки.
Anatoliy вне форума
Старый 26.02.2012, 12:06   #13
Рустам
Рустам вне форума
Аватар для Рустам
Сообщение от Anatoliy
Сообщение от Рустам
вполне возможно
не, ну 6-й провод до 1-го горшка полюбас дотянется, еще и вокруг обмотать хватит
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
короче, когда у меня безбожно троила и чихала дымом и пердела что есть мочи, оказалось, что просто две трубочки на впуске порватые были. еле заметил
свечи по-очереди отключал, ничего не менялось. значит все работали
Рустам вне форума
Старый 26.02.2012, 12:45   #14
MARK 2 V TC
MARK 2 V вне форума
Аватар для MARK 2 V
Менял полярность,на холостых стала тарабанить(явно троить стала на холостых),видимо причина не в этом,значит подключено правильно.Причём заводиться с пол пинка,и старт с места вроде нормальный,а после 2800 оборотов начинается троение.Завтра полезу по катушкам промывать их,мож масленная пленка где на наконечниках катушек,ток возрастает и мож где пробивает.Куда есчё можно глянуть?????
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
[quote=Рустам]
Сообщение от "Рустам":2kyj4oq0
вполне возможно
свечи по-очереди отключал, ничего не менялось. значит все работали[/quote:2kyj4oq0]
а какие трубочки???куда идут???
Добавлено спустя 4 минуты 34 секунды:
Сообщение от Рустам
На это как раз и не обратил внимание,да и темно уже у нас
MARK 2 V вне форума
Старый 27.02.2012, 04:31   #15
Lexus
Lexus вне форума
Аватар для Lexus
MARK 2 V
Меняй резиновые изоляторы катушек. 90% дело в них.
Осмотри внимательно на наличие трещин. Помни аккуратно, скорее всего увидишь надрывы.
Тюнинг в наличии и под заказ
+791479O2O78
http://vk.com/japan_garage
Lexus вне форума
Старый 27.02.2012, 09:23   #16
ADVAN75
ADVAN75 вне форума
Аватар для ADVAN75
А свечи точно не подосланые???????Их проверяли при продаже?
ADVAN75 вне форума
Старый 27.02.2012, 09:57   #17
excel
excel вне форума
Аватар для excel
Сообщение от ADVAN75
визуально?
excel вне форума
Старый 27.02.2012, 10:33   #18
MARK 2 V TC
MARK 2 V вне форума
Аватар для MARK 2 V
Да сёдня я эти свечи выкрутил,а они черные (что свидетильствует о неправильном калильным числом свечи,если ошибаюсь-поправтье) ,я выкрутил свечи и бегом к продовану,оказалось что этот мудак дал мне свечи от 100 кузова(Тоесть 1 JZ-GTE VVTI) ,а у меня без вивитиай,и твин турбо,ещё и с калильным числом 11,а зимой я так понимаю больше 8 не ставят????.....кароче этот продаван напутал в катологе, выслушал кучу извинений,забрал обратно деньги.
Добавлено спустя 5 минут 52 секунды:
У них есчё и зазор был 1.1 а по катологу на мой двиг надо 0.8,может ли это послужить дерганью,нехватки тяги(чувство такое что не на вэшке едишь,а на какойто ху.......русского производства)?????????
Люди а какие посоветуете свечи на 1 JZ-GTE(Твин-турбо)?????
MARK 2 V вне форума
Старый 27.02.2012, 10:37   #19
aleks30
aleks30 вне форума
Аватар для aleks30
а разве есть разница по свечам какой у тебя 100й или 90й? 1 джей турбо он и у амирикосов 1 джей)) а вот то что калильное число 11 это жестко))) зимой тяжело заводиться, слишком холодные свечи)) зимой 6ку самое то))
jzx90 Mark 2 TourerV AT - злой boost up
Клубный Drag-weekend. 26 мая 2012 - 12.834
aleks30 вне форума
Старый 27.02.2012, 10:59   #20
MARK 2 V TC
MARK 2 V вне форума
Аватар для MARK 2 V
Сообщение от aleks30
Ты знаешь, я только сегодня сам об этом узнал ,в каталогах разные идут и всё!!!!!!
MARK 2 V вне форума
Закрытая тема
После замены головы загорелся "check engine"!!! artdogg Двигатель 9 01.03.2012 00:07
После замены свечей незаводится)))))) Witalik Двигатель 3 17.09.2011 07:53
После замены свечей. SaNdigo Двигатель 12 21.06.2010 14:08
Стало "ныыыть" после замены подшипника навесных и Двигатель 9 17.05.2007 11:04
