27.02.2012, 07:10 | #1 | ||
Друзья, столкнулся с такой проблемой на 1jz-ge, в печке слышно наличае воздуха, на хх дует слегка теплым, термостат открывается и закрывается как положено, уровень антифриза в радиаторе и бачке падает, при открытии радиатора на горячем двигле, нет никаких признаков давления в системе. При этом нет признаков попадания антифриза ни в масло, ни в цилиндры. а вот если смотреть по ходу автомобиля на левом боку двигателя видны следы течи антифриза прямо по стыку ГБЦ и блока, причем следы уже высохшие, так, как будто антифриз давит от туда только на повышеных оборотах. При этом после спокойной езды все нормально, а если слегка повыкручивать мотор, останавливаешься, выходишь и сразу чувствуешь запах "жареного" антифриза.
Вопарос: Сымать башку? Или же там еще откуда то может течь и просто стекать по стыку гбц и блока? В принцыпе к снятию полностью готов, просто решил посоветоваться с опытными, чтоб не делать лишнего.
Был Chaser jzx90 1JZ-GE - хачу меху)
Сейчас MARK ll jzx100 1JZ-GE VVTI |
27.02.2012, 14:01 | #2 | |||
Установка башки Yamaha на 1G-FE... СтОит ли? | LEGNUM004 | Модификация и свап двигателя | 19 | 22.12.2010 08:33 |
КАК ЗАМЕНИТЬ КОЛПАЧКИ БЕЗ СНЯТИЯ БАШКИ ??? | Aleks m 90 | Двигатель | 19 | 17.06.2010 06:29 |
Течь антифриза на холодную, не могу определить от куда. Help | pavel85 | Кондиционер, отопление и вентиляция | 1 | 21.09.2009 08:04 |
Течь антифриза 1jz-gte | Двигатель | 2 | 08.09.2008 09:28 | |
Течь антифриза на JZX100 TourerV | MOXIK | Двигатель | 0 | 15.01.2007 07:48 |
